Пользователей: 222
Аналоги: 118. Даташиты: 66. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 17. Чат: 1.
Участников: 5
Гостей: 217
an , MACTEP , lom-master , Google , Яндекс , далее...
Пускатель магнитный
Имеится Пускатель магнитный ПМА-3102 УХЛ4,схема которого показана на 1 рисунке.
(рис.1)
при помощи него можно управлять например трёхфазным электродвигателем.Управление производится 2 кнопками "Пуск" и "Стоп",т.е 3 провода идут от пускателя и подключаются к кнопкам как показана на (рис.1)
Вопрос: что будет если мы перепутаем провода и подключим не как на (рис.1) а как на (рис.2) или (рис.3)(обведено красным)
(рис.2)
(рис.3)
Отредактировано пользователем Serega2300 11.01.2013 17:16:33
Re: Пускатель магнитный
Обведённое красным - это дублирующие кнопки, что-ли?
Если да, то размыкающая не будет влиять на схему - пускатель не будет выключаться.
На рис.2 будет нормально работать.
На рис.3 пускатель будет включен, пока есть напряжение сети. Если нажать на "Стоп" - отключится, после отпускания - опять включится.
А где тогда основные? )
В дополнение к схеме на рис. 2:
Хоть пускатель и будет включаться и отключаться, но при одновременном нажатии кнопок Пуск и Стоп пускатель будет включен. А это неправильный режим.
Serega2300,это была проверка знаний участников radio-hobby.org перед
присвоением форуму почётного звания "Электротехнический - Приднестровский"?
МАСТЕР, Серёга уже исправил, убрал лишние кнопки.
А зачем одновременно нажимать обе кнопки?
T112-10
________________________________
Так из любопытства:
-А шо будет? Бахнет или нет?
Чтоб начальник участка люлей выписал с урезкой ЗП.
Из: Крым.Керчь.
А зачем одновременно нажимать обе кнопки? [/quote]
Для очень кратковременного пска.
Если Кашкаров увидит эти схемы - точно украдёт
Из: Екатеринбург
Не помешает посмотреть вначале, на какое напряжение рассчитана катушка электромагнита(напряжение указано прямо на обмотке) есть ведь и на 220 и на 36 вольт...
