![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
Отправлено: 25.02.2014 23:30
7261
КТ, в автомате две защиты. Тепловая и токовая. От КЗ мгновенно отработает МТЗ, А при перегрузке прогреется биметалл и тоже отработает, но не так быстро.
Нельзя защиту настолько четко сделать, что к примеру, на 16А она без проблем работает сутками, а от 16.1А уже отработает.
Отправлено: 26.02.2014 3:22
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
так при выставлении на панели стиралки 30°С - автомат не вырубается, а при 40°С вырубается через несколько секунд от начала нагрева.
Буду сегодня мерять падения напряжения в квартирной сети и время до выключения автомата.
Отправлено: 04.03.2014 19:50
2091
Что-то Гром так и не отписался... Наверное, ещё и ток в розетке решил померить.
Отправлено: 08.03.2014 4:12
13.03.2014 18:00 Из: БИЧ
23
Да не, не полыхнет. Если по уму сделать все. Провод питания должен быть из расчета 1 Ква на 1 мм2 ( это медь. грубо)+ длина провода + условия прокладки + материал проводки + средняя температура окружающей +вариант изоляции. Если допустим ПВС, 3х6, тода еще + 25% к сечению. Это так, для того, чтобы пожара не было. Если замурован, еще 20-25%, если подвесной не надо докидывать. Ну я например, дома медь проложил. Магистраль 2х6 и отводы на розетки 2Х4.5, на свет 1,5х2. зато с запасом. На освещение своя отдельная магистраль от автомата. Сделал один раз и спишь спокойно и на долгие года! (ВСЕ ОТВОДЫ ХОРОШО ПРОПАЯТЬ!!!)
Для люминия, все дела + 15% магистраль +25% ЭТО ПО ТУ Дороговато получается. Однако может дороже обойтись. ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА ГУБИТ.
Отправлено: 15.03.2014 14:06
Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается молиться тем,
кто встанет у них на пути. |
2681
Кто силовые провода электропроводки паяет?!
Отправлено: 15.03.2014 19:34
Их НЕ ПАЯЮТ вообще.
Отправлено: 15.03.2014 19:38
872
evildesign: Их НЕ ПАЯЮТ вообще. Технология такая: залуживаются все соединяемые провода, поверх наматывают 1-2 см бандажа из лужёного медного провода, мощным паяльником пропаивается всё соединение.Ну и изоляция термоусадочным кембриком (данная услуга только для богатых господ ![]()
Отправлено: 15.03.2014 21:52
2681
Силовое только механическим соединением - винтами или зажимами.
Отправлено: 15.03.2014 22:01
2091
Пайка надёжнее - точно не полыхнёт.
Отправлено: 16.03.2014 1:30
