13.01.2010 13:08 Из: МОЛДОВА-КИШИНЕВ
6
Помогите!нужна схема усилителя GRUNDIG SV-100.
Отправлено: 13.01.2010 15:56
2079
Схему не найдёшь.А в чём собственно проблема?В большинстве случаев схема не нужна.Ищешь даташиты на используемые микросхемы, транзисторы,проверяешь питание,прохождение сигнала и т. д.Если уже возникает необходимость,то прорисовываешь интерисующий фрагмент схемы и разбираешься как она работает.
Отправлено: 13.01.2010 18:17
7261
Судя по реакции поисков на эту фразу, эта схема ищется уже больше года. И ищет один и тот же.
Отправлено: 13.01.2010 20:29
6
спасибо за внимание.усилитель на транзисторах.возбуждение в одном канале предусилителя.
Отправлено: 14.01.2010 10:46
2079
Опиши вкратце параметры усилителя,автомобильный или стационарный,БП импульсный или трансформаторный,мощность,напряжения питания,на каких транзисторах собран и т.д.Если неисправность в предварительном усилителе,для начала отключи оконечные,проверь питание на предмет пульсаций и стабильности напряжения.Подай на вход сигнал с генератора и по каскадно проверяй осциллографом прохождение сигнала.Если аппарат старенький(хотя бывает и в новых)электролиты могут быть "сухими",или что ещё хуже с вытекшим на плату электролитом, то лучше сразу заменить на новые,а плату промыть от электролита ацетоном.
Отправлено: 14.01.2010 11:38
6
все это проверил -впервом каскаде!где регуляторы.усил.стационарный.
Отправлено: 14.01.2010 18:09
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Какова хоть года? если этот 68
Отправлено: 14.01.2010 18:19
2079
Сравнивай режимы по постоянке на транзисторах рабочего и неисправного каналов.Сами транзисторы могут быть в полуобрыве,а также резисторы проверь,бывает увеличивают сопротивление,или обрываются.
Отправлено: 14.01.2010 19:15
6
Спасибо большое 140 схема есть у 100 нет индикаторов и схема различается!еще раз спасибо.
Отправлено: 15.01.2010 14:17
