Пользователей: 200
Аналоги: 101. Даташиты: 16. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 2. Профиль пользователя: 48. Расчёты: 2. Форум: 25.
Гостей: 199
поиск схемы
Из: МОЛДОВА-КИШИНЕВ
Помогите!нужна схема усилителя GRUNDIG SV-100.
Re: поиск схемы
Схему не найдёшь.А в чём собственно проблема?В большинстве случаев схема не нужна.Ищешь даташиты на используемые микросхемы, транзисторы,проверяешь питание,прохождение сигнала и т. д.Если уже возникает необходимость,то прорисовываешь интерисующий фрагмент схемы и разбираешься как она работает.
Re: поиск схемы
Судя по реакции поисков на эту фразу, эта схема ищется уже больше года. И ищет один и тот же.
Re: поиск схемы
Из: МОЛДОВА-КИШИНЕВ
спасибо за внимание.усилитель на транзисторах.возбуждение в одном канале предусилителя.
Re: поиск схемы
Опиши вкратце параметры усилителя,автомобильный или стационарный,БП импульсный или трансформаторный,мощность,напряжения питания,на каких транзисторах собран и т.д.Если неисправность в предварительном усилителе,для начала отключи оконечные,проверь питание на предмет пульсаций и стабильности напряжения.Подай на вход сигнал с генератора и по каскадно проверяй осциллографом прохождение сигнала.Если аппарат старенький(хотя бывает и в новых)электролиты могут быть "сухими",или что ещё хуже с вытекшим на плату электролитом, то лучше сразу заменить на новые,а плату промыть от электролита ацетоном.
Re: поиск схемы
Из: МОЛДОВА-КИШИНЕВ
все это проверил -впервом каскаде!где регуляторы.усил.стационарный.
Re: поиск схемы
Какова хоть года? если этот 68
http://www.grundig.de/nc/presse/press ... rundig-ag.html?pic_id=100
Re: поиск схемы
Сравнивай режимы по постоянке на транзисторах рабочего и неисправного каналов.Сами транзисторы могут быть в полуобрыве,а также резисторы проверь,бывает увеличивают сопротивление,или обрываются.
Re: поиск схемы
Из: МОЛДОВА-КИШИНЕВ
Спасибо большое 140 схема есть у 100 нет индикаторов и схема различается!еще раз спасибо.
