Пользователей: 478
Аналоги: 226. Даташиты: 218. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 19.
Гостей: 477
Часы электроника
Из: БИЧ
Добрый вечер всем.
Появилась проблема. Часы ЭЛЕКТРОНИКА Г9.02 настольные
04.79г. выпуска. Сгорел трансформатор ТС-4-2 аФ0.470.040 ТУ. Все получилось неожиданно и смешно до слез. Энергетики лупанули 425!!! вольт.
Надо моточные данные трансформатора. Если у кого есть данные, прошу помочь.
Это 35 лет! практически беспрерывной работы. Даже царапинки на корпусе нет.
Хоть убейте не выкину.
Re: Часы электроника
Из: Крым.Керчь.
Есть програмки например http://radio-hobby.org/modules/tdmdow ... nglefile.php?cid=5&lid=55
Коты пишут, что можно его заменить "Трансформатор от микроволновки с VFD дисплеем".
Проще всего посчитать витки вторички и определить нужное количество витков в первичке, исходя из коэффициента трансформации.
Из: Саратов
На чем собраны? Индикатор какой?
Ну наверное первичка сгорела и возможно кое что после выпрямителя.
Вы хотите перемотать первичку?
Ну так померяйте диаметр провода первички да и намотайте аккуратно столько же слоёв как на оригинале.
Аутентичность будущего раритета сохранится и ваши правнуки скажут вам спасибо, выставляя раритет Часы ЭЛЕКТРОНИКА Г9.02 настольные на аукцион
Из: БИЧ
Индикаторы ИЛ. Я просчитал по сердечнику, приблизительно 4000 витков первички. А вот что должны дать вторичные? там 2 обмотки. Накал, затем питание МС (ну что там говорить, 1979 год апрель месяц выпуска)
(забыл посмотреть, но кажись там 155 серия 5 вольт.)
Надо схему найти. Бегал по гуглям. не нашел. Я не силен в интернетовском поиске, может что не так писал, или не туда нажимал. Не знаю, как данные вводить надо, привык по книжкам, записям своим. Транс я рассчитаю без программ, так привык. Главное знать что должен выдать. В принципе подумываю об импульснике. Зарядку сотки перемотать да и все. Знать выход надо, скока какая обмотка должна дать.
Ценность вся в том, чтобы начальный вид и схему не менять. Электролиты я поменяю конечно. КД105 у меня есть.(со старого телевизора выпаю)
Зачем долго бегать по гуглям ? Вот первая же ссылка в гугле:
http://www.google.ru/search?q=%D1%81% ... art%253D860%3B2250%3B1736
Из: БИЧ
Вот спасибо. Я в интернет делах полный баран. честно признаюсь. я пока регистрацию на вашем сайте прошел, чуть умом не тронулся. Уже бросить затею хотел, потом думаю последний раз и все. и видимо повезло.
НУ не мое это, не могу я с этим . что то не идет мне эта наука в голову никак. Сын малой совсем, чешет... шум стоит, а я вот никак, хоть тресни.
Пока освоил это долбаный лут,(но очень удобная штука когда разберешься) чтобы печатку рисовать, запарился. Привык ручка, краска, карандаш, тетрадка, калькулятор. Все!
Щас сынишка спать ляжет и мой интернет закончился.
