2677
Трещины в пайке никто не отменял.
Отправлено: 16.03.2014 1:46
2091
С зажимами всё равно не сравнить.
Отправлено: 16.03.2014 4:02
13.03.2014 18:00 Из: БИЧ
23
Добрый день всем. Зажим дело хорошее. Однако, при нагрузке идет выделение тепла. Далее происходит такое, то называется "памятью металла", расширение соединения, затем ослабление контакта, затем возможно возгорание.
Вот паять, это другой вопрос, главное каким оловом паять. Чистое олово не годится, Так как из за разности температур, происходит образование микротрещин, что собственно становится причиной плохого контакта. Хорошая пайка мощным паяльником, ГОРАЗДО надежнее механического соединения. Кто как соединяет провода, это дело каждого.
Отправлено: 16.03.2014 11:52
2677
Затягивать хорошими винтами (кетайские, из пластилиновой стали не использовать!), шайба гровера обязательна.
Как вариант - клеммные колодки.
Отправлено: 16.03.2014 19:43
2091
По-любому, прижатые друг к другу провода или зажимы/болты и провода разделяет плёнка окисла, на которой повышенное выделение тепла, из-за чего окисление усиливается, усиливается и нагрев и т.д. лавинообразно...
При пайке вероятность такого развития событий гораздо ниже. Идеальное соединение - сварка.
Отправлено: 17.03.2014 2:06
2677
интересно, как паять провода сечением 5 и более квадратов?!
Отправлено: 18.03.2014 13:37
871
Берёте паяльник типа "топор" ватт на 200 -300 и паяете себе спокойно. Удобства понятны: не нужны соединительные коробки перед помещениями - все провода от входного щитка с автоматами идут под штукатуркой до розеток или выключателей. Надёжность при описанной мною выше технологии абсолютная. Сделал хорошо и на 60 лет забыл. 60 лет - время гарантированной службы медных проводов. О, меня повысили в должности до инженера, а я не сразу заметил
Отправлено: 18.03.2014 18:55
7258
Система автоматически повышает, в зависимости от набранных баллов.
В двоичной системе. сейчас у тебя 29 А по поводу соединений. Раньше скрутки в квартирах сваривали. Да и сейчас часто применяют. Монолит, я думаю, на первом месте)))
Отправлено: 18.03.2014 21:07
