Пользователей: 220
Аналоги: 100. Даташиты: 85. Новости: 12. Остальное: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 217
непонятное на осциллограмме
http://s5.hostingkartinok.com/uploads ... df53e7b287498cb86cf16.jpg
http://s5.hostingkartinok.com/uploads ... 523935c92ca476d5e6114.jpg
http://s7.hostingkartinok.com/uploads ... 065ca5b945dc4772efe62.jpg
Подключаю щуп к генератору. На переднем плане осциллограммы видно
 /\/\/\/\/\/\/ - образную генерацию. А что за кривая проглядывается на дальнем плане? При вращении ручки синхронизации она перемещается по экрану влево-вправо
Re: непонятное на осциллограмме
Генератор работает не стабильно. Увеличь время развертки- посмотри на всю картину в целом.
Это как минимум двухчастотный генератор...А последовав мудрому совету злоумышленника вы может ещё и третью частоту обнаружите.Зачем вам столько частот?
Что вы издеваетесь? У меня обычный генератор на К555ЛА3!
Не скромничайте...Обычный генератор на ЛА3!
Двухчастотный , а может даже трёхчастотный...
Это Нобелевка по физике!
Поздравляю !
Из: Чернигов
Похоже на неисправность осциллографа - нет гашения обратного хода луча
Из: МП-3-3
Частота генератора видать нестабильна, как сказал модератор. Я тоже такое видел. Внешнюю синхронизацию не пробовали?
Из: минск
Две причины-Это генератор,или синхрона нет.
когда-то такое было. .Помню что что то не было нормально экранировано .Когда одел в экран то всё пропало. стало чистая синусоида.
