Пользователей: 114
Аналоги: 31. Даташиты: 33. Инструкции: 2. Новости: 15. Остальное: 5. Профиль пользователя: 9. Теги: 1. Форум: 18.
Гостей: 113
Re: Коммутатор аудио
А ежели на мультиплексорах? Как тут http://www.votshema.ru/311-kommutator-vhodov-usilitelya-zvuka.html (правда там коммутация входов увеселителя). Или тут http://www.votshema.ru/133-shema-blok ... cii-stereousilitelya.html
Не морочь людям голову. Сказали же, что только реле...
__________________
Сопротивление открытого канала мультиплексора - сотни Ом.
Какие динамики им коммутировать?
Входа можно.
Там тоже есть переключатели и схема гораздо сложнее. Смысл?
Смысл в том, что проводов меньше, и они не сигнальные.
А мне, именно, линейный выход ПК и нужно коммутировать на разные входа.
KT361 пишет:
Тогда всё предыдущее обсуждение в топку.
А динамики на блок схеме для красоты пририсовали?
KT361 пишет:
Можно применить коммутатор на К561КТ3.В прилагаемой схеме входы объединить, выходы соответственно разъединить.
В. КРИВОШЕИН, г. Павлодар
РАДИО №11, 1989 г.
Под динамиками слева я подразумевал наушники, или увеселитель + АС, или линейный аудиовход монитора.
alexfloka пишет:
KT361 пишет:
РАДИО №11, 1989 г.
http://radio-gl.narod.ru/constr/zvuk/ekv/ekv.htm
А можно сделать так, чтобы каждый канал включался своей тактовой кнопочкой?
И для чего там резисторы 10 кОм перед входами коммутатора?
ап
