Пользователей: 361
Аналоги: 184. Даташиты: 138. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Торрент: 1. Форум: 16.
Гостей: 359
Гасящий электролит после выпрямителя.
Нашёл в интернете одну схему... Первая реакция - это точно Кашкаров изобрёл.
А потом задумался. Ведь электролит будет заряжаться и в паузах разряжаться через питаемую от регулятора лампу. То есть, через него пойдёт переменный ток.
Сам когда-то проводил опыт - включил последовательно с фильтрующим кондером лампочку. При достаточно большой нагрузке выпрямителя лампочка засветилась.
Что думаете по этому поводу - использовать электролит для питания цепей управления, скажем, в мощном импульснике?
Re: Гасящий электролит после выпрямителя.
Автор этой схемы idima после конкретных замечаний коллег написал:
Да, тема закрыта.
Это были единственно умные слова товарища  idima  в той ветке...
Этот товарищ просто не захотел копнуть поглубже.
Вот, только что повторил свой опыт:
Провода с клеммами идут от преобразователя ПМ-1 для электрифицированных игрушек (трансформатор+переключатель напряжения+мостовой выпрямитель).
T112-10, ты что издеваешься -фотку 2 592px × 1 944px выкладывать?
Там в принципе, и без увеличения всё видно.
Редактирование уже недоступно, поэтому надежда на админов.
Пока грузилось фото - сожрало весь трафик за месяц. По ссылке уже не могу пройти...
А напрямую не разглядел?
