![]() Зарегистрирован:
04.04.2014 14:01 Из: Украина, Кременчуг
10
Здравствуйте Собрал зарядное по такой схеме Все работает нормально - при 5А транзистор на малюсеньком радиаторе чуть теплый Но возниктакой вопрос - при уменьшении тока нагрузки растет напряжение на выходе стабилизатора L7812CV При увеличении нагрузки все становится на свои места Как такое возможно ??? Детали исправны Монтаж без косяков
Прикреплённый файл: 555.jpg (240.47 KB)![]()
Отправлено: 14.05.2014 22:45
10
Неужели ни у кого нет даже предположений ? Если я понижаю напряжение питания до 14В , убираю КРЕНку и запитываю напрямую - все замечательно Но мне просто очень нужно напряжение не менее 18В
Отправлено: 15.05.2014 18:21
14.04.2009 6:05 Из: Россия
271
А Вы в железе проверяли или на симуляторе?
Отправлено: 15.05.2014 18:26
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
Может вы просто кренку раком распаяли?
Отправлено: 15.05.2014 19:41
10
Конечно же в железе проверялось Оно как получается - плавно уменьшая мощность нагрузки, так же плавно растет напряжение на выходе КРЕНки и наоборот И в итоге получаю повышенное напряжение на КРЕН и соответственно на 555 Микрухи сразу нагреваются
Отправлено: 15.05.2014 20:52
10
КРЕНку установил как положено Фильтрующие конденсаторы стоят КРЕН заведомо исправная Оно мне уже мозг вынесло Осциллографа нет на данный момент посмотреть что делает мне такую ненужную "вольтодобавку" Резистор регулировки менял - коэффициент заполнения меняется как положено С частотозадающим конденсатором игрался - все в норме
Отправлено: 15.05.2014 20:53
271
А в Протеусе такая-же фигня как и в железе?
Выложите файл проекта.
Отправлено: 15.05.2014 21:03
10
Вот файл проекта в протеусе Упс - не получилось вставить Извините - я не знаю как выкладывать тут файлы Через "прикрепленный файл" не получилось
Отправлено: 15.05.2014 21:21
878
Да, выходная ёмкость кренки надеюсь не далее 40 мм от ножек кренки?
Отправлено: 15.05.2014 22:08
10
Конечно не дальше Причем электролиты фильтра зашунтированы керамикой 0,1 mkF Спасибо за совет со стабилитроном - завтра попробую Сегодня уже нет сил бороться с этой незадачей
Отправлено: 15.05.2014 22:32
