Пользователей: 421
Аналоги: 225. Даташиты: 138. Инструкции: 6. Новости: 14. Остальное: 9. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 418
Зарядное на ШИМ NE555
Из: Украина, Кременчуг
Здравствуйте Собрал зарядное по такой схеме Все работает нормально - при 5А транзистор на малюсеньком радиаторе чуть теплый Но возниктакой вопрос - при уменьшении тока нагрузки растет напряжение на выходе стабилизатора L7812CV При увеличении нагрузки все становится на свои места Как такое возможно ??? Детали исправны Монтаж без косяков
jpg  555.jpg (240.47 KB)
9385_5373c7b38cf3f.jpg 1280X1024 px
Re: Зарядное на ШИМ NE555
Неужели ни у кого нет даже предположений ? Если я понижаю напряжение питания до 14В , убираю КРЕНку и запитываю напрямую - все замечательно Но мне просто очень нужно напряжение не менее 18В
А Вы в железе проверяли или на симуляторе?
Может вы просто кренку раком распаяли?
Конечно же в железе проверялось Оно как получается - плавно уменьшая мощность нагрузки, так же плавно растет напряжение на выходе КРЕНки и наоборот И в итоге получаю повышенное напряжение на КРЕН и соответственно на 555 Микрухи сразу нагреваются
КРЕНку установил как положено Фильтрующие конденсаторы стоят КРЕН заведомо исправная Оно мне уже мозг вынесло Осциллографа нет на данный момент посмотреть что делает мне такую ненужную "вольтодобавку" Резистор регулировки менял - коэффициент заполнения меняется как положено С частотозадающим конденсатором игрался - все в норме
А в Протеусе такая-же фигня как и в железе?
Выложите файл проекта.
Вот файл проекта в протеусе Упс - не получилось вставить Извините - я не знаю как выкладывать тут файлы Через "прикрепленный файл" не получилось
Kavalorn пишет:
Ну для прояснения источника "вольтдобавки" выпаяйте кренку и запитайте 555 через стабилитрон вольт на 10 - 12, благо потребление там небольшое, мА 10 -15.
Да, выходная ёмкость кренки надеюсь не далее 40 мм от ножек кренки?
Конечно не дальше Причем электролиты фильтра зашунтированы керамикой 0,1 mkF Спасибо за совет со стабилитроном - завтра попробую Сегодня уже нет сил бороться с этой незадачей
