Пользователей: 448
Аналоги: 234. Даташиты: 172. Инструкции: 4. Новости: 16. Опросы: 1. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 446
an , Яндекс , далее...
Re: Зарядное на ШИМ NE555
Kavalorn пишет:
Вот файл проекта в протеусе Упс - не получилось вставить Извините - я не знаю как выкладывать тут файлы Через "прикрепленный файл" не получилось
Заархивируйте, затем прикрепляйте.
Ниже формы добавления написано же
Максимальный размер файла: 1000K; Допустимые расширения: zip gif jpg
Из: Украина, Кременчуг
Спасибо всем ,кто пытался помочь Пациент был вылечен установкой HA17555 вместо NE555 Однако NE555 не бракованные - видать помехозащищенность выше у НА17555 или еще какая причина , но факт остается фактом Схемка проверена в деле - шим НА17555 + драйвер на КТ816-КТ817 с ускоряющим разряд затвора 2N3906 + логика IRLZ44 Итог восемь часов работы на аккумулятор СТ65 - транзистор еле теплый с маленьким радиаторчиком
Отредактировано пользователем Kavalorn 16.05.2014 20:13:07
А зачем аккумулятор шимить?
KT361 пишет:
Попалась мне на глаза статья от конторы Battery Council International , которая занимается аккумуляторами и солнечными батареями Так вот они пишут, что ШИМ предотвращает образование отложений сульфатов Процесс сульфатации замедляется, а внутренние слои коррозии становятся тоньше и разделяются на "островки". Электрическое сопротивление батареи уменьшается и емкость увеличивается. Вывод статьи в том, что пульсирующий ток заряда "может привести к восстановлению емкости аккумуляторной батареи." Ну и дальше бла, бла, бла в таком же духе Ну и естественно КПД Я загорелся желанием сделать зарядное весом не более 1кг(это с корпусом уже) Уже готов ШИМ , светодиодный вольтметр На подходе светодиодный амперметр и импульсный блок питания (вместо здоровенного сетевого транса)
Kavalorn пишет:
KT361 пишет:
Попалась мне на глаза статья от конторы Battery Council International ... Вывод статьи в том, что пульсирующий ток заряда "может привести к восстановлению емкости аккумуляторной батареи."
Да в этой конторе работают кристально честные люди!
Они вовсе не заинтересованы в увеличении продаж АК...
Наоборот, они стремятся продлить их работу и уменьшить продажи!
Они не пишут "приведёт к восстановлению", а скромно отмечают "может привести к восстановлению емкости аккумуляторной батареи."
Ну а фраза: " Может убить ваш АК досрочно" просто не была напечатана по ошибке редактора статьи.
Редактор получил строжайший выговор
terio007 пишет:
ну да. Может привести к восстановлению, а может и не привести.
[/quote]Да в этой конторе работают кристально честные люди!
Может и так Но я все же решил поэкспериментировать над собственным аккумулятором Помрет - не велика потеря - автомагазин рядом Да только сколько автолюбителей - столько и мнений Один сторонник зарядки стабильным напряжением Другой током, а третий импульсами Поживем - увидим
Kavalorn пишет:
 Но я все же решил поэкспериментировать над собственным аккумулятором Помрет - не велика потеря - автомагазин рядом Да только сколько автолюбителей - столько и мнений Один сторонник зарядки стабильным напряжением Другой током, а третий импульсами Поживем - увидим.
Ваше право конечно.
Насчёт заряда стабильным напряжением - это невозможно, ну разве что допустить огромные токи заряда и соответственно огромную мощность источника стабильного напряжения.
Заряд стабильным током  с ограничением предельного напряжения на АК - верное решение.
Можно конечно совместить с периодическим небольшим разрядным током - для десульфатации АК.
Заряд импульсным током без контроля величины тока
в импульсе - очень рискован.
Сомневаюсь, что всякие ухищрения заметно продлят жизнь аккумулятору...
Надо читать советскую литературу, потому что она писалась не в угоду продажам и ей можно верить. Да и специалисты тогда были настоящие, а не с купленными в переходе дипломами и не манагеры, косящие под спецов...
Из: минск
Согласен С вами насчёт спецов.Теперь инженер тупо просиживает штаны.А зарядка АКБ напряжением-полнейший бред.А закон Вудбриджа?УжЕ ничто?
