Пользователей: 161
Аналоги: 70. Даташиты: 50. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 20.
Гостей: 159
электронный трансформатор
Приобрел электронный трансформатор Tashibra с выходом 12 вольт и мощностью 60ватт.Подскажите можно к нему подключить двигатель постоянного тока на 17 вольт.
Можно с него сделать выход на постоянное напряжение 17 вольт и силу тока до 2 ампер ?
Re: электронный трансформатор
С электронного трансформатора по моему переменка выходит.
Когда-то пытался запитать устройство от подобной штуки, для выпрямления поставил мостик из КД213 и электролит на 10000мкф.
Дык ничего не вышло, наличие электролита не давало электронному трансформатору запуститься, реакция как на КЗ, с отключённым электролитом работал, но мне нужен был стабильный ток без пульсаций.
Двигателю хватит и диодного моста из КД213. Подойдут и из серии КД2997. Конденсатор движку не нужен. С двигателем должен запуститься нормально, если ЭТ с токовой ПОС. Если ПОС по напряжению, может и не запуститься.
Электронные трансформаторы вроде бы не любят ёмкость на выходе, вплоть до выгорания.
Двигатель запускается,только оборотов хотелось бы добавить.
Можно попробовать поставить на выход сетевого моста в ЭТ электролит на 47 мкФ. Действующее напряжение питания инвертора, а значит и на выходе вырастет.
Из: Ростов-на-Дону
Журнал Радио 2003г номер 1 с 55 Статья Простой ИБП на основе электронного трансформатора.
На выходе прямоугольные импульсы с частотой около 40 кГц. Поскольку китайцы экономят, то электролита (порядка 40 мкФ на 400 вольт) после выпрямителя нет, из-за чего на выходе это выглядит как "вспышки" генерации. Галогеновым лампам это не вредит, а как увеличить напряжение в статье есть. Грубо говоря, понадобится намотать ещё один трансформатор, тк число витков незначительно, то проблем не будет.
Кстати, насчёт электролита - дело возможно, не только в экономии. В электронном трансформаторе нет надобности в сглаживании пульсаций, их в достаточной степени сгладит инерционность нитей накала.
Зато КМ получается гораздо выше, чем с конденсатором.
Можно намотать проволоку в трансформаторе Т1 не на ферритовое кольцо ,а на стержень согласно статьи Радио 2003г ?
Какой стержень? Трансформатор либо тороидальный, либо броневой.
Понятнее надо вопрос формулировать.
Внутри малогабаритного приемника Сельга,Юность стояла антенна на волны ДВ,СВ
