2091
Проще завести с обеих сторон под шестерню прочные планки и положить их на опоры, чтобы двигатель повис на планках. Потом молотком и стальным стержнем выбить вал из шестерни.
Отправлено: 25.06.2014 2:15
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Ага, вал расклепаешь, а нужен как рез вал, а не шестерня!
Отправлено: 25.06.2014 7:21
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Можно попробовать,как вариант,надрезать шестерню с двух сторон,а потом раздавить в тисках аккуратненько.
Отправлено: 25.06.2014 8:58
31.07.2011 14:51 Из: Тирасполь
30
Интересно для чего люди придумали съемник ?
Прикреплённый файл: съемник.jpg (3.13 KB)
Отправлено: 25.06.2014 11:03
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
до 800° нагреть шестерню, не нагрев вал, ну-ну, попробуй, сразу нобелевскую премию дадут.
Отправлено: 25.06.2014 11:27
271
А как индукционный нагрев работает ни разу не видели?
Отправлено: 25.06.2014 11:36
2091
Да не должен расклепаться вал, не настолько крепко она там сидит.
Выбивать надо аккуратным лёгким постукиванием, лучше всего маленьким молоточком или ещё чем-нибудь наподобие. А нагревать не стоит, у якоря каркас чаще всего пластмассовый - поплавится сразу. Подшипники тоже могут оказаться пластиковые.
Отправлено: 25.06.2014 13:01
2240
конечно...шестерню на горячую садят специально, чтоб легонько стукнув молоточком она слетала.
Отправлено: 25.06.2014 13:29
2677
приноси, сам сниму
Отправлено: 25.06.2014 14:04
2240
народ, а у кого есть движок типа ДПМ с 3 мм валом? Я б купил или обменял на цанговый патрон с цангами...
Отправлено: 25.06.2014 19:53
