18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2246
Посмотрел даташит и эту статью
Оказывается: 1) минимальный перепад между входом и выходом должен быть 7В ! 2) ток нагрузки должен быть не ниже 3,5 мА ! В даташите также приводится максимальное значение минимального тока нагрузки, а именно 10 мА - это как понимать? И что произойдет, если ток на нагрузке будет 2мА ? Микросхема всё входящее напряжение пошлет на нагрузку? Или вообще отключит напряжение на нагрузке? 3) ток Adj пляшет будь здоров! Как же тогда рассчитать номиналы резисторов для делителя? 4) Какое минимальное и максимальное напряжение допускает эта микросхема, ну допустим минимальное по входу с горем пополам ( с помощью вышеуказанной статьи) мы выяснили, что 7 +1,25=8,25 В. А какое максимальное? 1000 В? 3000 В ?
Отправлено: 28.06.2014 21:55
Отредактировано пользователем grom 28.06.2014 22:11:18
873
__________________________ Там чётко написано: Разница между входным и выходным напряжением не должна превышать 40В. Поскольку при включении на выходе обычно 0В, то максимально допустимое входное получается 40В. В даташите также приводится максимальное значение минимального тока нагрузки, а именно 10 мА _____________________________________ Так и есть, при токе нагрузки менее 10мА параметры не гарантируются, 3,5 мА - типовое минимальное значение (практически это рекламный параметр, только для радиолюбителей). Какое минимальное По входу 3В, по выходу 1,2В. Минимальный перепад напряжения между входом и выходом равен величине пульсаций на входной ёмкости при максимальном токе нагрузки плюс пару вольт.
Отправлено: 28.06.2014 22:50
Гром, спасибо за ссылку на статью- поржал... Там товарищ себя "схемотехником" называет- у меня уже истерика от хохота началась...
Теперь выбрось из головы что прочитал в этой статье и внимательно читай даташит.
Отправлено: 29.06.2014 11:37
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Странно. Использую уже больше 2 лет схему, которая не должна работать по словам этого... На входе 9 вольт, на выходе 4,25, причем не предел, на самом деле достаточно 7 вольт (зарядка для литий-ионных аккумуляторов)- проверял. Еще умилила претензия о том, что нельзя использовать микросхему на токе менее 10 мА. Сразу хочется спросить - свет клином сошёлся на 317? Или она просто так выпускается в корпусе ТО-220? А например TL431 чем хуже для этих токов? По поводу неработающей схемы с подпоркой минусом - всё работает. Просто "схемотехник" наверное подключил нижний резистор к земле, а надо-то к минусу относительно земли...
Отправлено: 30.06.2014 21:13
2246
таки да! От 0 миллиампер и выше микруха держит стабильное напряжение.
Задавал резисторами 1,8 кОм и 0,68 кОм напряжение на выходе 4,5 В и вот что получилось: Uвход. = 13,6 В, U вых.=4,83 В Uвход. = 15,3 В, U вых.=4,83 В Uвход. = 7,8 В, U вых.=4,83 В Uвход. = 7 В, U вых.=3,4 В Uвход. = 6,3 В, U вых.=4,75 В
Отправлено: 02.07.2014 19:41
09.06.2012 12:13 Из: Латвия
109
См. третью картинку в верхнем ряду!
Отправлено: 08.07.2014 11:53
