Пользователей: 224
Аналоги: 43. Даташиты: 39. Инструкции: 2. Новости: 3. Обзор: 1. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 111. Форум: 22.
Гостей: 222
Вся правда об LM317
Посмотрел даташит и эту статью http://vgsemenov.wordpress.com/2011/0 ... %D0%B5%D1%80%D0%B5-lm317/
Оказывается:
1) минимальный перепад между входом и выходом должен быть 7В !
2) ток нагрузки должен быть не ниже 3,5 мА !
В даташите также приводится максимальное значение минимального тока нагрузки, а именно 10 мА - это как понимать? И что произойдет, если ток на нагрузке будет 2мА ? Микросхема всё входящее напряжение пошлет на нагрузку? Или вообще отключит напряжение на нагрузке?
3) ток Adj пляшет будь здоров! Как же тогда рассчитать номиналы резисторов для делителя?
4) Какое минимальное и максимальное напряжение допускает эта микросхема, ну допустим минимальное по входу с горем пополам ( с помощью вышеуказанной статьи) мы выяснили, что 7 +1,25=8,25 В.
А какое максимальное? 1000 В? 3000 В ?
Отредактировано пользователем grom 28.06.2014 22:11:18
Re: Вся правда об LM317
__________________________
Там чётко написано: Разница между входным и выходным напряжением не должна превышать 40В.
Поскольку при включении на выходе обычно 0В, то максимально допустимое входное получается 40В.
_______
______________________________
Так и есть, при токе нагрузки менее 10мА параметры не гарантируются,  3,5 мА - типовое минимальное значение (практически это рекламный параметр, только для радиолюбителей).
Какое минимальное
По входу 3В, по выходу 1,2В.
Минимальный перепад напряжения между входом и выходом равен величине пульсаций на входной ёмкости при максимальном токе нагрузки плюс пару вольт.
Гром, спасибо за ссылку на статью- поржал... Там товарищ себя "схемотехником" называет- у меня уже истерика от хохота началась...
Теперь выбрось из головы что прочитал в этой статье и внимательно читай даташит.
Из: Ростов-на-Дону
Странно. Использую уже больше 2 лет схему, которая не должна работать по словам этого... На входе 9 вольт, на выходе 4,25, причем не предел, на самом деле достаточно 7 вольт (зарядка для литий-ионных аккумуляторов)- проверял. Еще умилила претензия о том, что нельзя использовать микросхему на токе менее 10 мА. Сразу хочется спросить - свет клином сошёлся на 317? Или она просто так выпускается в корпусе ТО-220? А например TL431 чем хуже для этих токов? По поводу неработающей схемы с подпоркой минусом - всё работает. Просто "схемотехник" наверное подключил нижний резистор к земле, а надо-то к минусу относительно земли...
таки да! От 0 миллиампер и выше микруха держит стабильное напряжение.
Задавал резисторами 1,8 кОм и 0,68 кОм напряжение на выходе 4,5 В и вот что получилось:
Uвход. = 13,6 В, U вых.=4,83 В
Uвход. = 15,3 В, U вых.=4,83 В
Uвход. = 7,8 В, U вых.=4,83 В
Uвход. = 7 В, U вых.=3,4 В
Uвход. = 6,3 В, U вых.=4,75 В
Из: Латвия
http://yandex.ru/images/search?text=l ... mages%2Fcomponents%2F1084
См. третью картинку в верхнем ряду!
