Пользователей: 339
Аналоги: 79. Даташиты: 166. Инструкции: 3. Новости: 14. Опросы: 1. Остальное: 6. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 55. Чат: 1.
Гостей: 336
Re: Услуги дремельщика (гравировщика)
посмотрю-скажу. Может и найдется. Обязательно ДПМ ? Или просто с 3 мм? Напряжение, размеры?
просто с 3 мм, напряжение оптимально конечно 12 В, но можно и 24 и 27В.
Размеры...ну какие найдутся...главное чтоб фланцевое крепление винтами было.
есть такие http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=18409, но, к сожалению, 2 мм...
Них*я себе, там цены...
Электродрель на 600 Вт с регулятором и ударным механизмом дешевле стоит...
И сверлить такой дрелью только дрова
Які дрова?
Из: минск
Я себе в своё время сделал сверлилку на основе фотоувеличителя.На штатном кронштейне,где стояли линзы,закрепил двигатель от советского ГАЗона.Стоял такой в кабине в качестве вентилятора.На вал токарь выточил переходник,на него -патрон нулёвку.Хорошая радиалка получилась.
Как же это так - испортить две замечательные вещи?
Фотоувеличитель можно использовать для работы с фоторезистом, а советскому автовентилятору вообще цены нет - сейчас в продаже только весьма дерьмовый кЕтай...
Из: минск
Отвечу:В девяностых такого понятия как ЛУТ,фоторезист вообще не было.Сами помните-миллиметровка,краска и тд.Рисовали кто как может и что достал......И сверлили тоже .......Да и цены на изготовление фото(реактивы расходы,короче говоря)ну,сами понимаете.Вот и получилась у меня такая сверлилка. А фоторезист я не использую.Только ЛУТ.Привычка-вторая натура(англ.погов.)
А, ну если в 90-х, тогда понятно.
Но вентилятор всё равно жалко.
