Пользователей: 479
Аналоги: 296. Галерея: 1. Даташиты: 127. Инструкции: 3. Новости: 24. Остальное: 6. Программы: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 477
Re: Кто знает схему отпугиватель собак
С вела надо взрывпакеты на шавок скидывать, как балласт
Из: минск
А что, самому взрывпакет сделать уже слабо?Взрывается где-то за 4-5 сек.Могу подсказать как.
Повяжут ведь!
Как пить дать, повяжут.
А за 5 секунд яйки уже будут откушены.
Из: минск
Можно сделать запал и на 2-3сек.Главное;вертеть головой,и не давать в рот с-ть.
Собрал вот такую отпугивалку. Действует на собак по разному, из бродячих 90% убегают, дрессированным "до лампочки". Звук получается громкий, очень неприятный, сколько дБ не знаю, не чем померить, но уши закладывает прилично. В качестве излучателя применён клаксон от автосигнализации, но можно, с одинаковым успехом, применить обычный динамик на 4 Ома, естественно чем мощнее динамик, тем громче звучит, но в пределах возможностей самого усилителя. Схема потребляет большой ток, так что нужна хорошая батарея с напряжением от 6 до 12В (с "кроной" эффекта не будет) . Достоинство данной схемы в том, что с её помощью можно настроить практически любой динамик на его резонансную частоту и получить в итоге очень громкий звук. В данном случае с клаксоном эта частота находится в пределах 2,5-2,7 кГц. К тому же звук очень чистый, так как сигнал на выходе получается синусоидальный. Можно подавать от внешнего источника меандр, эффект не хуже, но будет присутствовать ещё и "жужжание". В качестве применения, то лучше эту пугалку использовать не на собаках, а на грызунах живущих в овощехранилищах совместно с датчиком движения. Такой резкий звук им вряд ли понравится, а заодно ни кого не побеспокоит. Вот сама схема, это типовое включение микросхемы К174УН7, с той разницей, что выход усилителя соединён со входом через конденсатор, а нужная частота регулируется переменным резистором. Такой готовый УНЧ на отдельной плате можно снять со старого телевизора, а также подойдёт любой другой подобный усилитель.
Примерно такой же звук издаёт вувузела: послушать
