Пользователей: 113
Аналоги: 65. Даташиты: 25. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 6.
Гостей: 111
Re: Термостат
А TL у вас с каким напряжением срабатывания 1,2В или 2,5В?
Re: Термостат
Применил TL431A
Re: Термостат
eduard пишет:
Применил TL431A
Эта штука может иметь опорное напряжение и 2,5В (почти всегда) и 1,25В (редко).
Надо замерить, при каком напряжении на управляющем электроде реально открывается.
Re: Термостат
Замыкается и размыкается реле при повороте переменного резистора на установку 8.3вольта при напряжении от автоаккумулятора 12вольт,при установке переменного резистора R1 на отметке с сопротивлением 300 Ом и R2=60кОм.
Re: Термостат
eduard пишет:
Жаль, что на русском пишете плохо, но ничего, не сразу Москва строилась.
Подкрутите переменник так, чтобы реле включилось.
Затем подогрейте феном или спичкой(горящей) терморезистор и увидите отключение реле.
Re: Термостат
Подкрутил переменный резистор на 3вольта,замкнулось реле,нагрел спичкой до 160 градусов,и ничего не разомкнулось реле.
Re: Термостат
eduard пишет:
 Чудеса...        Ну замерьте напряжение на управляющей ножке микросхемы при нагретом терморезисторе.      Все измерения производятся строго относительно минуса аккумулятора.
Re: Термостат
У электромеханического реле напряжение срабатывания выше, чем напряжение отпускания. Соберите простую схему регулятора напряжения и замерьте напряжение отпускания якоря реле. Скорее всего в вашей схеме реле не отпадает именно по той причине, что после нагрева терморезистора на само реле ещё поступает такое значение напряжения, которое немного выше напряжения отпускания.
Re: Термостат
Товарищ Космонавт! Не махайте ерундой!
Человек релюхой управляет через интегральный стабилизатор. Оный стабилизатор либо открыт либо закрыт. Характеристика перехода его из состояния открыто в состояние закрыто такая крутая, что аж жуть берёт...   Пару миливольт по входу выше или ниже опорного напряжения решают вопрос.  На реле либо 12В либо 0.
Re: Термостат
Сильно греется TL431A и не размыкается реле
