Пользователей: 679
Аналоги: 321. Даташиты: 232. Инструкции: 4. Новости: 5. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 30. Форум: 81.
Гостей: 678
Не прикрепляются фотки к сообщениям?
Почему не могу прикрепить фотки к сообщениям?
Через модем картинка выгружается в сеть, а дальше страница обновляется и ничего!
Я уже даже айпишник поменял, думал, что это из-за него дело...
Я даже пошел на такую жертву, как создание zip архива. И всё равно хрен там! Не прикрепляется!
Отредактировано пользователем grom 23.09.2014 20:01:00
Re: Не прикрепляются фотки к сообщениям?
На хостинг попробуй залить, потом с него ссыль - в сообщение. [img][ /img]
Отредактировано пользователем T112-10 25.09.2014 2:57:22
Отредактировано пользователем T112-10 25.09.2014 2:58:15
не удивлюсь, если и этот способ не сработает...
Из: южнее Дуная
...а на хостинг как попасть?.....
radikal.ru например хостинг
Из: 3-е измерение
hrpankov пишет:
Набрать в поиске "хостинг картинок", и выбрать любой понравившийся.
Но ведь текст пока удаётся загрузить!
Народ привередничает...
ужасный хостинг,очень много рекламы((
Поэтому им только лохи пользуются
Загрузка картинок будет активирована 1 октября.
