Пользователей: 424
Аналоги: 306. Даташиты: 80. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 423
Яндекс , далее...
Сотовый телефон
Есть сотовый телефон Samsung C-140 с литийионной батареей ,раньше она хорошо держала до недели а сечас один день,решил поменять батарею на 1550 мач похоже она не дозаряжается и быстро разряжается.Где искать причину ?
Re: Сотовый телефон
Из: минск
Причина одна:не хватает зарядного тока.Вы думаете,что купили помощнее аккум и всё?А зарядный ток ?
Re: Сотовый телефон
Зарядное устройство мерял тестером-выдает 5.1 вольта.
На зарядном написано выход дает 5 вольт 700 ма.
Re: Сотовый телефон
А если применить зарядное с большим током 1 и более ампер ?
Re: Сотовый телефон
Из: 3-е измерение
Бесполезно. Контроллер заряда установлен в самом телефоне.
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
Re: Сотовый телефон
мерять надо емкость батареи, они никогда не бывают такой емкости как на них написано.
Re: Сотовый телефон
Из: Латвия
А Вы уверены что новый аккумулятор исправен и имеет заявленную ёмкость? Скорей всего у Вас подделка или старый аккумулятор.
Re: Сотовый телефон
Я купил новенький аккумулятор Long Life,стоял изначально родной Samsung.
Идет быстрая разрядка,держит аккумулятор день два.
А контроллер заряда в телефоне можно поменять или его обойти?И как это проверить ?В контроллере ли дело ?
Отредактировано пользователем eduard 03.10.2014 10:05:13
Re: Сотовый телефон
топикстартер прикалывается, какой нафиг новенький аккумулятор?
Samsung C-140 год выпуска - 2007.
Этож говно мамонта.
Даже фирменные новые батареи не имеют напечатанной на них емкости. Не говоря уже о безродной китайчатине.
Re: Сотовый телефон
Я согласен что это китайчатина,но что посоветуйте в моем случае делать? На сегодняшний день весь рынок заполнен китайчатиной и так будет наверняка еще больше,
так как многие фирмы вкладывают в китай.
Телефон, да, 2007года выпуска,работал исправно до 2011года пока я его не опустил случайно в воду ,затем высушил и он работал,только потом через время начались такие проблемы.
