Пользователей: 299
Аналоги: 126. Видео: 1. Даташиты: 100. Инструкции: 1. Новости: 22. Остальное: 5. Производители: 4. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 297
Гость_
У неё 10 выходов, ссылку смотри, в схеме работают 3
Это я понял. Не понятно где фильтры сами? Без фильтров то что она показывает?
wolf170571, с просьбами о переводе к тебе обращаться не буду
Гость_
Это аналитика, чувствительный инструмент в изменении частоты и ширины звуковой сигнал. Таким образом, яркость светодиод, который оказывается на каждый момент пропорционально ширине сигнала, а цвета пропорциональной частоте...
сам чёрт голову сломит. Если бы пять лет назад это увидел учитель русского языка из моего ПТУ ...
Из: г. Тернополь
Что ты хочешь, ето переведенный текст, можно же понять суть? Ето портал РЛ а не русского языка.
Тебе хотят помочь, а ты ... .
Bert пишет:
Да нет там фильтров! Ты хотел много светиков? Получи вместо 1 полоски как утебя (1) канал тут 10 получаешь 1 полосу шириной 10 светико высоту мож тоже 10 поставить! 1 канал 100 светиков
О нашол!
Микросхема LM3914 предназначена для построения индикаторов с линейной шкалой, и все резисторы ее делителя имеют одинаковое сопротивление.
У микросхемы LM3915 делитель рассчитан так, что включение каждого последующего светодиода происходит при увеличении напряжения входного сигнала в v2 раз (на 3 дБ), что удобно для контроля мощности УМЗЧ.
Микросхема LM3916 специально предназначена для контроля уровня аудиосигнала.
Гость_
да ёлки, я же пошутил, смайлов наставил СПС.
Так это получается не спектроанализатор. Да и 500 светодиодов мне не надо, только паять замучаешься Штук 70-100 вполне достаточно, а ежели делать будет нечего - потом можно и больше нарастить. UAA180 управляет 12-ю светодиодами. Есть ещё её братья на 16 светодиодов, но такие говорят очень редкие, исчезли из продажи. Вот от 12-ти штук я и отталкиваюсь. Пять - семь полос по 12 светодиодов.
Это я знаю. Хорошие микрухи. Только вот дорого стоят. Одна штука зашкаливает за 50 руб. Потому я UAA180 уже набрал по 20 руб. Да и проблема то не в самих индикаторах, а в фильтрах.
А перевод *гуглавский я еще переводить буду
Не вижу проблем с фильтрами...
На фильтрах сигнал ослабевает, увеличь общий подаваемый сигнал. Хотя со звуковухи должно хватить.
Гость_
Так фильтра то активные вроде? Почему ослабевает сигнал? Наоборот каскад усиливает его?
