Пользователей: 439
Аналоги: 305. Галерея: 1. Даташиты: 80. Доска объявлений: 1. Инструкции: 6. Новости: 15. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 436
Re: Бензокоса
Почитал про магнето.А какое высокое напряжение на выходе ?Как в автомобиле ?
Re: Бензокоса
Думаю поменьше. Киловольт 10 наверное, отсилы (в электронных автомобильных - до 30).
Re: Бензокоса
Проверил на массу - искра есть.Наверно дело в карбюраторе.
Re: Бензокоса
Что хоть за коса "Беларусь 5"? В инете есть ченить?
Re: Бензокоса
eduard пишет:
А бензин залить в бак пробовали?
Re: Бензокоса
Из: 3-е измерение
eduard пишет:
Может компрессии нет? Тут один продает ее http://radio-hobby.org/modules/catads ... p?ads_id=279#comment11072
Re: Бензокоса
Коса Сабур с японским карбюратором
Re: Бензокоса
А буквы есть у "Сабура с цифрами,пох какой карбюратор,а то и мопеды есть.
Re: Бензокоса
Разобрал карбюратор,прочистил,помыл,собрал,заработала.
