![]() ![]() Зарегистрирован:
23.10.2014 18:25 Из: Пенза
2
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста нужно подобрать аналог семистора bta12-600b на более мощный.Родной на строительном миксере сгорел при нагрузке
Отправлено: 23.10.2014 18:36
872
Поставьте bta24-600b, он на ток до 25А.
Отправлено: 23.10.2014 22:56
2091
Ставьте лучше отечественный ТС112-25-5, чем вражеское кетайское г...
Отправлено: 24.10.2014 4:05
2
спасибо попробую
Отправлено: 25.10.2014 1:04
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
На нашем если написано 25 ампер то он и выглядит на 25 А, а на буржуйском написано 100 А, а ножки как у таракана!
Отправлено: 25.10.2014 8:53
Это вы так привыкли, что на 25 ампер должен выглядеть как кирпич. А буржуи рассчитывают тепло, рассеиваемое ногами. И короткая тараканья нога прекрасно выдержит сотню ампер.
Отправлено: 25.10.2014 9:57
872
Это фантастика . ![]() Разорвёт не только ножку, но и самого таракана! ![]() Советский симистор конечно всем хорош, но только надо глянуть на ток управления и габариты. Чай в готовое изделие совать будут, а схема управления рассчитана таки на буржуйский ... ![]()
Отправлено: 25.10.2014 10:44
2681
Вот именно, что у них проклятый капитализм, и "экономия на спичках". Стоит на такой вражеский тиристор подать 25,00000000000000001 А, и он всех удивит своим сроком службы ![]() Ну еще не стоит забывать о том, что совковые элементы разрабатывались в 70...80х годах, тогда еще не существовало сегодняшних материалов и технологий. Зато было много железа.
Отправлено: 25.10.2014 19:48
05.04.2010 18:12 Из: Тирасполь
3
почему на дорогостоящем ну к примеру уселителе стоит 4 Hz - 20kHz
RENOWATIO то что не слышно можно ощущать, то есть чувствовать вибрацию ниже 20Гц,
Отправлено: 24.12.2014 14:00
2091
И короткая тараканья нога прекрасно выдержит сотню ампер. ...в течение долей секунды. ![]() А вы попробуйте пропустить ток в 100 ампер (настоящих, а не китайских) через ножку сечением 0,9х0,6 мм... ![]() Совковые элементы изготовлялись в расчёте на долгий срок службы, а современные басурманские - чтобы устройство проработало только до конца гарантийного срока... Мощные суровые тиристоры выпускаются к счастью и сейчас на территории бывшего Союза. Их главный недостаток - цена. Например, симистор ТС132-40-8 я покупал за 250 деревянных... ![]()
Отправлено: 24.12.2014 15:02
