Гость_
Чего делать то? Я уже совсем запутался
Отправлено: 17.01.2010 13:44
7259
Возьми половинки от фильтров (выделено), это же для индикатора, а не звука...
Вот как слепить... Возможно придется уменьшить номинал резистора 220к... (на коллекторе должно быть 1.5-2.5В)
Отправлено: 17.01.2010 13:51
Гость_
Попробую собрать (эту схему фильтров я ещё не собирал)
Отправлено: 17.01.2010 13:56
7259
И еще... Для частот ниже 50Гц и выше 15 кГц фильтры не собираешь, а изменяешь немного схему индикатора...
Для частоты до 50 Гц между базой и корпусом подбираешь конденсатор (0.22мкФ???). Для лучшей фиксации басов С3 можно увеличить в 2-3 раза Для частоты свыше 15кГц меняешь С2 на 47-100 пФ (может и больше)
Отправлено: 17.01.2010 14:11
Гость_
А чтоб выставить на коллекторе 1,5-2,5В надо изменять резистор 220 КОм или 2,4 КОм. А то я вместо 2,4 КОм впаял 620 КОм и напряжение на коллекторе встало 2,2В. Но индикатор не работал. Тогда я стал уменьшать резистор 220 КОм, и напряжение на коллекторе вообще упало до 0,6В.
Отправлено: 17.01.2010 15:25
7259
2.4кОм оставь, подбирай резистором в базе.
Я рекомендовал уменьшить в связи с тем, что между базой и корпусом будут впаяны резисторы фильтра, что понизит напряжение. А в индикаторе без фильтра надо подобрать резистор, чтобы на коллекторе было указанное выше напряжение.
Отправлено: 17.01.2010 15:31
Гость_
Блин! Я вообще запутался! Как будто дубиной по голове ударили Собрал из 52 поста, нижнюю схему. Все номиналы как на схеме. Итог: с горем пополам один светодиод подмигивает - и это при полной громкости. Что делать? Уменьшать резистор 220К?
Отправлено: 17.01.2010 15:54
7259
Как я и говорил выше, проверь напряжение на коллекторе. Если меньше 1.5В уменьшаем резистор, который сейчас 220кОм. Если напряжение на коллекторе больше, чем... А, оно не больше...
Далее, если есть милливольтметр, проверь напряжение на С3, хотя и мультиметр покажет. (Сравни сигнал с фильтром и без....) добавлено... Я везде говорил за постоянное напряжение.
Отправлено: 17.01.2010 16:01
Гость_
Фото макеток. Просто так. Джампера нарезал пол дня Не пугаться
Прикреплённый файл: DSC00466.JPG (395.75 KB) DSC00465.JPG (345.30 KB)
Отправлено: 17.01.2010 16:07
Гость_
На коллекторе 6,22В.
На С3 напряжение 0,01-0,03В. Маловато для входного сигнала. Вот без фильтра всё работает, а с фильтром - ничего. И так со всеми фильтрами которые я собирал вообще!
Отправлено: 17.01.2010 16:17
