Пользователей: 348
Аналоги: 127. Видео: 1. Даташиты: 84. Инструкции: 5. Новости: 35. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Теги: 2. Форум: 77.
Гостей: 346
Гость_
Чего делать то? Я уже совсем запутался
Возьми половинки от фильтров (выделено), это же для индикатора, а не звука...
Вот как слепить...
Возможно придется уменьшить номинал резистора 220к... (на коллекторе должно быть 1.5-2.5В)
Гость_
Попробую собрать (эту схему фильтров я ещё не собирал)
И еще... Для частот ниже 50Гц и выше 15 кГц фильтры не собираешь, а изменяешь немного схему индикатора...
Для частоты до 50 Гц между базой и корпусом подбираешь конденсатор (0.22мкФ???).
Для лучшей фиксации басов С3 можно увеличить в 2-3 раза
Для частоты свыше 15кГц меняешь С2 на 47-100 пФ (может и больше)
Гость_
А чтоб выставить на коллекторе 1,5-2,5В надо изменять резистор 220 КОм или 2,4 КОм. А то я вместо 2,4 КОм впаял 620 КОм и напряжение на коллекторе встало 2,2В. Но индикатор не работал. Тогда я стал уменьшать резистор 220 КОм, и напряжение на коллекторе вообще упало до 0,6В.
2.4кОм оставь, подбирай резистором в базе.
Я рекомендовал уменьшить в связи с тем, что между базой и корпусом будут впаяны резисторы фильтра, что понизит напряжение. А в индикаторе без фильтра надо подобрать резистор, чтобы на коллекторе было указанное выше напряжение.
Гость_
Блин! Я вообще запутался! Как будто дубиной по голове ударили Собрал из 52 поста, нижнюю схему. Все номиналы как на схеме. Итог: с горем пополам один светодиод подмигивает - и это при полной громкости. Что делать? Уменьшать резистор 220К?
Как я и говорил выше, проверь напряжение на коллекторе. Если меньше 1.5В уменьшаем резистор, который сейчас 220кОм. Если напряжение на коллекторе больше, чем... А, оно не больше...
Далее, если есть милливольтметр, проверь напряжение на С3, хотя и мультиметр покажет. (Сравни сигнал с фильтром и без....)
добавлено...
Я везде говорил за постоянное напряжение.
Гость_
Фото макеток. Просто так. Джампера нарезал пол дня Не пугаться
jpg  DSC00466.JPG (395.75 KB)
2876_4b530aea27294.jpg 1600X1200 px
jpg  DSC00465.JPG (345.30 KB)
2876_4b530af934b1a.jpg 1600X1200 px
Гость_
На коллекторе 6,22В.
На С3 напряжение 0,01-0,03В. Маловато для входного сигнала. Вот без фильтра всё работает, а с фильтром - ничего. И так со всеми фильтрами которые я собирал вообще!
