Пользователей: 486
Аналоги: 223. Даташиты: 120. Инструкции: 2. Новости: 45. Остальное: 13. Программы: 1. Производители: 21. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 56.
Гостей: 484
Жидкое стекло
У меня вопрос, кто знает ответ?Купил в магазине жидкое натриевое стекло и хочу его применить в качестве изолятора в нагревателе (паяльнике,фене).С чем его можно размешать, чтобы оно затвердело и в какой пропорции.Размешал с песком и немного добавил силикатного клея, полученная смесь уже как три дня не првратилась в твердую.Что еще добавить пропорция наугад,может много силикатного клея надо добавлять?
Re: Жидкое стекло
А силикатный клей - это и есть жидкое стекло с водой.
Re: Жидкое стекло
вот меня тоже всегда мучал вопрос относительно затвердевания различных жидких систем.
Re: Жидкое стекло
Для огнезащитной обмазки.
Состав: жидкое стекло, цемент, песок в пропорции 1,5 : 1,5 : 4. Приготовить замес цемента и песка, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Добавлять данную смесь в жидкое стекло при постоянном перемешивании.
Re: Жидкое стекло
Попробую методику 4-го поста и напишу.
Re: Жидкое стекло
Из: Украина,г.Ровеньки
Добавляеться жидкое стекло в СМЕСЬ!
Re: Жидкое стекло
Есть такой рецепт:в жидкое стекло добавляют тальк до густоты сметаны,обмазывают деталь,потом выдерживают 10-15 минут при температуре 100-110 градусов. Я вместо талька добавлял мел,смесь затвердевает,но во время нагрева вздувается,как тесто на дрожжах.
Re: Жидкое стекло
жидкое стекло + кварцевый песок (он есть в плавких предохранителях на 100А), смешивать на глаз смотря какая консистенция нужна.
жидкое стекло + кварцевая мука (где достать не знаю, я доставал в лаборатории) получается реальная керамика.
Воду лучше не добавлять, она испарится, останутся пустоты и снизится прочность.
День сушим при комнатной температуре и еще денек на камине.
Готовность я замерял тестером, пока проводимость не исчезла.
Re: Жидкое стекло
Причем тут сушка? Жидкое стекло надо продувать углекислым или сернистым газом, чтобы реакция замещения шла.
Re: Жидкое стекло
Сушка для того, чтоб исчезла электропроводимость.
Я лишь описал как делаю сам и оно у меня работает.
