![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
![]() Цитата: Фильтр, установленный на одиночный (одножильный, однофазный) провод. В этом случае, в зависимости от марки феррита и интересуемого частотного диапазона заграждения, он работает как: Цитата: Ферритовые фильтры используются как на сигнальных проводах для ослабления внешних помех, так и на проводах питания для уменьшения создаваемых ими помех. Цитата: Раскрытый ферритовый цилиндр надевается на кабель, который необходимо защитить от электромагнитных помех и наводок, примерно в 3 см от наконечника кабеля. ![]() Цитата: Для надежности можно оснастить ферритовым цилиндром и другой конец кабеля.
Отправлено: 03.11.2014 23:52
872
5.Один отвалится, другой будет работать.
Резервирование. 4.Ту часть, что до него - будет, то что после - нет. Поэтому и ставят поближе ко входному разъёму. 3.Увеличивает индуктивное сопротивление кабеля для ВЧ наводок, тем самым гася их. 2.Это автор курнул малость. 1.Это "антизвонные" бусинки, иногда ставят по базам транзисторов, дабы при открытии-закрытии уменьшить ВЧ "звон" базы оного транзистора.
Отправлено: 04.11.2014 1:16
