Пользователей: 699
Аналоги: 246. Даташиты: 396. Инструкции: 5. Новости: 18. Обзор: 1. Остальное: 7. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 696
лампочки с самозакорачивающимся цоколем
Слышал, существуют такие лампы, которые при перегорании накала самозакорачиваются. В результате, при последовательном соединении ламп, цепь не рвется, и они продолжают светить. Кто слышал про такие?
Re: лампочки с самозакорачивающимся цоколем
Ты лучше расскажи где ты нашел последовательное соединение ламп. Я такое соединение видел первый и последний раз в советской герлянде "Снежинка". Да...адская конструкция была...особенно радовало долгими зимними вечерами искать перегоревшую лампочку...
Такие лампы используются в кЕтайских гирляндах.
По каким ключевым словам, можно найти про их устройство, и принцип работы, в поиске?
кратко: 2 подводящих к спирали провода обернуты проводом, покрытым тонким слоем окисла. Как только нить перегорает, к проводам будет приложено большое напряжение, окисел пробъет и они замкнутся. Гарантия, конечно, не 100 процентов, но...
Спасибо!
Ещё самозакорачивающиеся лампы ставили в вагонах метро типа Е, Еж и некоторых трамваях. Там лампы соединены последовательно, питаются от контактного рельса и через них подзаряжается АКБ.
Пишут, что в этих лампах специальная таблетка, видимо на основе тех же окислов (такой одноразовый варистор).
Всегда думал что это кЕтайское изобретение. А тут, оказывается, наши додумались давно, да еще до более надежного варианта.
Из: 3-е измерение
А что случится, когда последняя оставшаяся в цепи лампа самозакоротится?
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
то есть каждая лампа горит неполным накалом? В чем тогда смысл такой дурацкой электросхемы в трамвае и метро?
