Пользователей: 699
Аналоги: 218. Даташиты: 431. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 7. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 3. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 696
Re: лампочки с самозакорачивающимся цоколем
Почему неполным накалом? Некоторый недокал, возможно и есть, но он только на пользу лампам и для запаса - напряжение сети ведь нестабильное. А смысл в том, что если свет горит постоянно (в метро), почему бы и не использовать освещение для подзарядки? Гирлянда ламп служит этаким резистором, ограничивающим ток заряда. Делалось так тогда, когда с силовыми полупроводниками был напряг и статический преобразователь для заряда был дорог или сложен в изготовлении (из-за дефицита деталей) и было желание избавиться от шума умформера.
Сейчас такая схема не используется, везде ставят стандартную - преобразуй+аккумулятор.
Из: МП-3-3
А что случится, когда последняя оставшаяся в цепи лампа самозакоротится?
Будет большой БУХ!
Разумеется, всё рассчитано на благоразумие работников, ответственных за исправность ПС. Кажется, были даже нормы - сколько допускается негорящих ламп. Если таковых больше - электрик в срочном порядке меняет сгоревшие. Вроде бы так.
А вообще, для этого существуют разные ТО и ЕО.
T112-10: Некоторый недокал, возможно и есть
_______________________________________________
Фууу...Наверное имелся в виду всё же недонакал
Схему вагонов метро или трамвая в студию!
Качай книгу с описанием. Там полно схем и всё расписано.
