Пользователей: 456
Аналоги: 144. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 256. Инструкции: 5. Новости: 9. Остальное: 10. Программы: 3. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 453
Регуляторы
Какая схема будет правильной ? И какой мощности и сопротивлением применить переменный резистор,чтобы он не сгорел ? Электронный трансформатор Tashibra на 60ватт с выходом 12 вольт.
jpg  Безымянный2.jpg (162.61 KB)
2200_546b7607295f4.jpg 1280X800 px
Re: Регуляторы
До выходного стабилизатора всё верно на обеих схемах, кроме номиналов электролитов.
Выходной стабилизатор на ток до 5 А и напряжение до 15В нерабочий на обоих схемах .
Re: Регуляторы
А как сделать чтобы все работало и не горело по схеме ?
Re: Регуляторы
А что хотите иметь на выходе по току и напряжению?
Re: Регуляторы
Во-первых, электронному трансформатору может весьма не понравиться выпрямитель с конденсаторами и тогда он скажет "БАХ".
Во-вторых, транзистор лучше применить составной - либо один типа КТ825, КТ827, либо к имеющемуся КТ805 добавить ещё один послабее, например КТ315.
Сопротивление резистора во второй схеме лучше взять минимальное. Оно зависит от мощности резистора. Считаем так: мощность делим на 18В, получаем предельный ток резистора. Потом 18В делим на этот ток и получаем минимальное сопротивление резистора. Например, для мощности 0,5Вт это сопротивление должно быть не менее 680 Ω.
Re: Регуляторы
Нашел переменный резистор на мощность 1 ватт сопротивлением 4К7.Такой подойдет ?
Хотел бы на выходе приблизительно получить силу тока до 1.5- 2 ампер и напряжение 20 вольт .
Re: Регуляторы
На пару ампер тока все ёмкости достаточно 4.7 мкФ/50В.
Чтобы не попасть впросак, собери схему удвоителя, нагрузи на 10 Ом (например на две последовательно соединённые автомобильные лампочки ватт на 20...30) и посмотри , нормально ли работает электронный трансформатор при включении, какие напряжения на конденсаторах фильтра реально получаются.
Да, ёмкости желательно низкоимпедансные, тошиба делает например, специально для импульсных режимов.
Тогда имеет смысл делать дальше.
Re: Регуляторы
А как правильно подключить к транзистору КТ805 транзистор кт315 ?
Re: Регуляторы
4,7 кОм (4К7) многовато, но попробовать можно. Страшного ничего не случится, просто не факт, что выдаст нужный ток.
Ещё я бы включил последовательно с выпрямителем дроссель - на всякий пожарный.
Транзисторы включаются так:
gif  спл.gif (21.63 KB)
4355_546d06d7734fa.gif 2048X989 px
Re: Регуляторы
Из: минск
Для пробы можно впаять 12-ти вольтовый дроссель от БП компа,чтоб не заморачиваться с намоткой .
