27.04.2014 20:37 Сообщений:
36
лет 15-20 назад сделал подсветку выключателя света. Взял какой нибудь наугад красный светодиод включил через резистор 100-300КОм (уже не помню точно), до сих пор работает ежедневно и постоянно.
Меня интересует, как бы сделать дешевый, малогабаритный БП выдающий 12В 1А-3А, или 36В 1А, нужно чтоб БП был размером со 100 ваттную лампочку. Трансформатор на железе мотать не хочется т.к. он получится тяжелым и КПД низкий. БП нужен для питания СИД в формате лампочки. СИД 10 Ватт 12В 1А
Отправлено: 22.11.2014 1:38
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Конденсатор Вам в помощь будет!
Отправлено: 22.11.2014 7:55
872
Надо сказать, что конденсаторы эти дёшевы и защищать их смысла не имеет, имеет смысл их просто менять, если что...
Отправлено: 22.11.2014 14:51
Отредактировано пользователем terio007 22.11.2014 15:08:37
2091
...и БП получится больше трансформатора...
Для токов порядка 1А конденсатор - изврат. КПД конечно повыше трансформатора, но размеры такие же. К тому же при искрении на контактах выключателя или вилки светодиод будет убит бросками тока и фильтрующий конденсатор его не спасёт, потому что уже заряжен. Здесь нужно делать тиристорный шунтирующий регулятор или параллельный стабилизатор. Можно поставить и два стабилитрона Д815Б последовательно друг с другом и параллельно светодиоду (на выход моста). Между стабилитронами и светодиодом обязательно должен быть резистор сопротивлением 3,6 Ом. Но для таких больших токов целесообразнее импульсник.
Отправлено: 24.11.2014 22:30
872
T112-10 пишет: ...и БП получится больше трансформатора... Но для таких больших токов целесообразнее импульсник.
Отправлено: 25.11.2014 0:27
2091
С целью, чтобы они приняли на себя токовый удар. Напряжение на цепочке резистор+светодиод не превысит напряжения стабилизации, а значит, ток будет зависеть только от этого резистора (в момент искрения). Они же спасут светодиод в случае пробоя гасящего конденсатора.
А если отгорит ноль и в сеть пойдёт 380 - чем тут поможет фильтровый конденсатор? Насчёт КПД - здесь уже это спорно, потому что ток велик и потери на резисторах будут значительные. Фильтрующий конденсатор не спасёт диоды от искрения контактов в момент выключения, потому что уже заряжен. Он поможет только при включении - заряжаясь, примет на себя ток. Насчёт цены - тоже спорно, потому что хороший пусковой конденсатор (не китайский) стоит немалых денег. Ставить китайские - себе дороже. Они могут не выдержать длительной работы под напряжением. Конечно можно уподобиться китайцам и всем этим пренебречь, но стоит ли экономить на себе? Скупой платит дважды...
Отправлено: 25.11.2014 0:58
872
_________________ Не в тему. Вопросы защиты от появления 380 вольтрешаются на вводе в дом, а не на десятках домашних потребителей 220В.Можно конечно и индивидуально защищать, но это расточительный и просто неправильный подход. Фильтрующий конденсатор не спасёт диоды от искрения контактовв момент выключения, потому что уже заряжен _______________ Что значит заряжен? Он может и дальше заряжаться.Светодиоды кратковременные перегрузки по току прекрасно держат, они только превышения температуры не любят. Диодам моста вообще всё фиолетово. И чем собственно так страшно искрение - то есть образование микродуг на контактах выключателя при установление контакта с сетью? Коммутируют же эти выключатели экономки, а там прямо на мост влеплен электролит на 10 мкФ и ток ограничивают 10 омным резистором. И ничего, работают. Индуктивности в нагрузке нет.Индуктивность сети минимальна. Броски токасетевого конденсатора будут, но ёмкость конденсатора фильтра на два порядка больше… Да и наврядли все моменты контакта так несчастливосложатся, что перед потерей контакта сетевой конденсатор полностью разряжен, а момент контакта таки непременно на пик сетевого напряжения придётся... Не забываем так же, что потребление токанагрузкой, а значит и разряд электролита происходит непрерывно, пока напряжение на оном электролите не снизится до примерно 9В. Что касается китайских конденсаторов,трансформаторов и импульсников, то они бывают разного качества.Зачастую же некитайского уже просто нет…
Отправлено: 25.11.2014 20:19
2091
Вопросы защиты от появления 380 вольтрешаются на вводе в дом, Кем решаются? У нас был случай... Моему стояку повезло (видно нагружен был больше) - напряжение упало вольт до 20. А вот соседскому... Цитата: Что значит заряжен? Он может и дальше заряжаться.Светодиоды кратковременные перегрузки по току прекрасно держат, они только превышения температуры не любят. Вот в этом и дело, что может дальше заряжаться. Разряженный конденсатор шунтирует выход выпрямителя и принимает токовый удар на себя. Заряженный - уже ничем не поможет. А для светодиодов перегрузка может оказаться фатальной - сжечь их очень легко. Раз, два выдержат - на третий сгорят. Мы же не до конца гарантии рассчитываем (как китайцы)? Искрение страшно тем, что искажается форма тока и ёмкостное сопротивление от этого резко падает. Простой опыт: включите низковольтную лампочку через гасящий конденсатор. Горит нормально. А теперь поискрите вилкой в розетке - что будет? Я так нечаянно спалил 20-ваттную лампочку (хотя намеренно не искрил - контакт был плохой). Светодиод гораздо нежнее. При его цене я бы не стал рисковать. И опыт был - проверял подобный блок питания со светодиодом - после экспериментов у матрицы оказались сдохшими почти половина кристаллов, хотя особо опасных ситуаций не было. Матрица американская, дорогущая - 600 рэ... Экономка - это другое дело, там конденсатор в цепи постоянки и процессы совсем другие. И китайцы - весьма плохие учителя. Да и зачем делать по-китайски, надеясь на авось? Для себя ведь делаем!
Отправлено: 26.11.2014 6:06
18.05.2011 22:43 Из: УКРАИНА КИЕВ
10
Здравствуйте, по поводу бп для светодиодов, могу предложить интересную и не дорогую LNK306 схема с даташита использую ее с опто парой на стабилизации тока, к стати использую ее на вот таких поделках
Отправлено: 29.11.2014 22:23
Отредактировано пользователем leri 29.11.2014 23:10:45
36
английским не владею, а гугл отказался переводить ПДФ, но из прочитанного в даташите догадался что работает микруха от 85 до 265В это хорошо, а вот максимальный ток 360мА, это нивкакие вотора, тогда когда нужно от 1А.
Ну и стоимость у них не копеечная - 2$ (это в 4 раза дороже светодиода) Если б тянул 2-3А ....
Отправлено: 30.11.2014 19:57
