Пользователей: 223
Аналоги: 88. Даташиты: 27. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 81. Форум: 13.
Гостей: 221
 8 анонимных пользователей
Re: Питание светодиодов высоким напряжением
лет 15-20 назад сделал подсветку выключателя света. Взял какой нибудь наугад красный светодиод включил через резистор 100-300КОм (уже не помню точно), до сих пор работает ежедневно и постоянно.
Меня интересует, как бы сделать дешевый, малогабаритный БП выдающий 12В 1А-3А, или 36В 1А, нужно чтоб БП был размером со 100 ваттную лампочку. Трансформатор на железе мотать не хочется т.к. он получится тяжелым и КПД низкий.
БП нужен для питания СИД в формате лампочки.
СИД 10 Ватт 12В 1А
Конденсатор Вам в помощь будет!
Диодный мост на 1-3А, напряжение не менее 600В. На мост подаём 220В через конденсатор 12мкф/275В (оптимально взять пусковой для электродвигателя). На выход моста ставим ёмкость 1000мкФ/25В. Всё, можно запитывать светодиодную лампочку. Конечно всю конструкцию БП закрываем стальным кожухом. Кожух важен для случая пропадания нагрузки - ну там лампочка перегорит, или провод к лампе оборвётся. В этом случае напряжение на выходном конденсаторе поднимется до 300В и он весело бабахнет.
Надо сказать, что конденсаторы эти дёшевы и защищать их смысла не имеет, имеет смысл их просто менять, если что...
Отредактировано пользователем terio007 22.11.2014 15:08:37
...и БП получится больше трансформатора...
Для токов порядка 1А конденсатор - изврат. КПД конечно повыше трансформатора, но размеры такие же.
К тому же при искрении на контактах выключателя или вилки светодиод будет убит бросками тока и фильтрующий конденсатор его не спасёт, потому что уже заряжен. Здесь нужно делать тиристорный шунтирующий регулятор или параллельный стабилизатор.
Можно поставить и два стабилитрона Д815Б последовательно друг с другом и параллельно светодиоду (на выход моста). Между стабилитронами и светодиодом обязательно должен быть резистор сопротивлением 3,6 Ом.
Но для таких больших токов целесообразнее импульсник.
T112-10 пишет: ...и БП получится больше трансформатора... Но для таких больших токов целесообразнее импульсник.
Габариты может и сравнимы, но вес и цена в разы меньше, чем у 12 ватного трансформатора.                http://www.chipdip.ru/product0/9000242104/        Я уже молчу за стоимость и надёжность импульсника.  Бросков тока через лампу больших не будет, ибо  конденсатор на 12 мкф за одну полуволну поднимает напряжение на электролите максимум  на 3 вольта. Ну, можно поставить 4700/25В и совсем на тему искрения успокоиться. Для ограничения ударных токов через сетевой конденсатор имеет смысл последовательно с ним поставить проволочный резистор 20 Ом,на 1 ватт. А стабилитроны с какой целью предлагаете на выход моста ставить?
С целью, чтобы они приняли на себя токовый удар. Напряжение на цепочке резистор+светодиод не превысит напряжения стабилизации, а значит, ток будет зависеть только от этого резистора (в момент искрения). Они же спасут светодиод в случае пробоя гасящего конденсатора.
А если отгорит ноль и в сеть пойдёт 380 - чем тут поможет фильтровый конденсатор?
Насчёт КПД - здесь уже это спорно, потому что ток велик и потери на резисторах будут значительные.
Фильтрующий конденсатор не спасёт диоды от искрения контактов в момент выключения, потому что уже заряжен. Он поможет только при включении - заряжаясь, примет на себя ток.
Насчёт цены - тоже спорно, потому что хороший пусковой конденсатор (не китайский) стоит немалых денег. Ставить китайские - себе дороже. Они могут не выдержать длительной работы под напряжением.
Конечно можно уподобиться китайцам и всем этим пренебречь, но стоит ли экономить на себе? Скупой платит дважды...
_________________
Не в тему. Вопросы защиты от появления 380 вольтрешаются на вводе в дом, а не на десятках домашних потребителей 220В.Можно
конечно и индивидуально защищать, но это расточительный и просто неправильный
подход.
Фильтрующий конденсатор не спасёт диоды от искрения контактовв момент выключения, потому что уже заряжен
_______________
Что значит заряжен? Он может и дальше заряжаться.Светодиоды кратковременные перегрузки по току прекрасно держат, они только превышения температуры не любят.  Диодам моста вообще всё фиолетово.
И чем собственно так страшно искрение - то есть образование микродуг на контактах выключателя при установление контакта с
сетью? Коммутируют же эти выключатели  экономки, а там прямо на мост влеплен электролит на 10 мкФ и ток ограничивают 10 омным резистором. И ничего,
работают.
Индуктивности в нагрузке нет.
Индуктивность сети минимальна. Броски токасетевого конденсатора будут, но ёмкость конденсатора фильтра на два порядка
больше…
Да и наврядли все моменты контакта так несчастливосложатся, что перед потерей контакта сетевой конденсатор полностью разряжен, а
момент контакта таки непременно на пик сетевого напряжения придётся...
Не забываем так же, что потребление токанагрузкой, а значит и разряд электролита происходит непрерывно, пока напряжение
на оном электролите не снизится до примерно 9В.
Что касается китайских конденсаторов,трансформаторов и импульсников, то они бывают разного качества.Зачастую же некитайского уже просто нет…
Кем решаются? У нас был случай... Моему стояку повезло (видно нагружен был больше) - напряжение упало вольт до 20. А вот соседскому...
Вот в этом и дело, что может дальше заряжаться. Разряженный конденсатор шунтирует выход выпрямителя и принимает токовый удар на себя. Заряженный - уже ничем не поможет. А для светодиодов перегрузка может оказаться фатальной - сжечь их очень легко. Раз, два выдержат - на третий сгорят. Мы же не до конца гарантии рассчитываем (как китайцы)?
Искрение страшно тем, что искажается форма тока и ёмкостное сопротивление от этого резко падает. Простой опыт: включите низковольтную лампочку через гасящий конденсатор. Горит нормально. А теперь поискрите вилкой в розетке - что будет? Я так нечаянно спалил 20-ваттную лампочку (хотя намеренно не искрил - контакт был плохой). Светодиод гораздо нежнее. При его цене я бы не стал рисковать. И опыт был - проверял подобный блок питания со светодиодом - после экспериментов у матрицы оказались сдохшими почти половина кристаллов, хотя особо опасных ситуаций не было. Матрица американская, дорогущая - 600 рэ...
Экономка - это другое дело, там конденсатор в цепи постоянки и процессы совсем другие. И китайцы - весьма плохие учителя.
Да и зачем делать по-китайски, надеясь на авось? Для себя ведь делаем!
Из: УКРАИНА КИЕВ
Здравствуйте, по поводу бп для светодиодов, могу предложить интересную и не дорогую LNK306 схема с даташита использую ее с опто парой на стабилизации тока, к стати использую ее на вот таких поделках http://ledway.ru/topic338-450.html (смотрите сообщения под таким же ником)
Отредактировано пользователем leri 29.11.2014 23:10:45
английским не владею, а гугл отказался переводить ПДФ, но из прочитанного в даташите догадался что работает микруха от 85 до 265В это хорошо, а вот максимальный ток 360мА, это нивкакие вотора, тогда когда нужно от 1А.
Ну и стоимость у них не копеечная - 2$ (это в 4 раза дороже светодиода)
Если б тянул 2-3А ....
