4 анонимных пользователей
7258
Я немного напутал. Добавление фильтра увеличит напряжение на коллекторе. Для его уменьшения уменьшай резистор, чтобы на коллекторе было 1.5-2.5В на крайняк и 3 пойдет....
Отправлено: 17.01.2010 16:26
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Попробуй *землю убери сR8 понижней схеме 47к
Отправлено: 17.01.2010 16:29
Гость_
Ничего не помогает. Выставил 3В резистором 68К. Индикатор молчит Убрать землю - также не помогает.
Отправлено: 17.01.2010 17:23
2303
Выкидывай нах R7-C7 и подавай на R8
Отправлено: 17.01.2010 17:48
Гость_
На громкости около 90% заработал. Только по-моему он теперь показывает не какую-то полосу частот, а общий уровень громкости.
Отправлено: 17.01.2010 18:03
2303
А я не спросил ты кондеры ставишь по этой схеме?
Отправлено: 17.01.2010 18:04
7258
Чето ты напутал....
Без фильтра работает? от какого ~ напряжения? Сколько мВ на С3 до применения фильтра и после?
Гость_
А я не спросил ты кондеры ставишь по этой схеме? Какие кондёры? Без фильтра индикатор работает. Питание - китайский БП, выпрямленные 12В, 1А, но он трансформаторный = напряжение проседает до 9-10В. Напряжение с фильтром = 0,01В Напряжение без фильтра до 0,35В в зависимости от громкости сигнала (через развязывающий конденсатор 0,22 и резистор 10К)
Отправлено: 17.01.2010 18:29
Гость_
Ещё час ковыряния в плате и я упаду под стол обессиленый Целый день сегодня убил на проклятый фильтр.
Отправлено: 17.01.2010 18:30
7258
Так увеличь сигнал! Мы же вначале говорили, что на фильтре сигнал упадет...
Отправлено: 17.01.2010 18:33
