Пользователей: 292
Аналоги: 66. Даташиты: 28. Инструкции: 5. Новости: 7. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 97. Форум: 80.
Гостей: 290
 5 анонимных пользователей
Я немного напутал. Добавление фильтра увеличит напряжение на коллекторе. Для его уменьшения уменьшай резистор, чтобы на коллекторе было 1.5-2.5В на крайняк и 3 пойдет....
Попробуй *землю убери сR8 понижней схеме 47к
Гость_
Ничего не помогает. Выставил 3В резистором 68К. Индикатор молчит Убрать землю - также не помогает.
Выкидывай нах R7-C7 и подавай на R8
Гость_
На громкости около 90% заработал. Только по-моему он теперь показывает не какую-то полосу частот, а общий уровень громкости.
А я не спросил ты кондеры ставишь по этой схеме?
Чето ты напутал....
Без фильтра работает? от какого ~ напряжения?
Сколько мВ на С3 до применения фильтра и после?
Гость_
Какие кондёры?
Без фильтра индикатор работает. Питание - китайский БП, выпрямленные 12В, 1А, но он трансформаторный = напряжение проседает до 9-10В.
Напряжение с фильтром = 0,01В
Напряжение без фильтра до 0,35В в зависимости от громкости сигнала (через развязывающий конденсатор 0,22 и резистор 10К)
Гость_
Ещё час ковыряния в плате и я упаду под стол обессиленый Целый день сегодня убил на проклятый фильтр.
Так увеличь сигнал! Мы же вначале говорили, что на фильтре сигнал упадет...
