Пользователей: 473
Аналоги: 271. Даташиты: 115. Инструкции: 2. Новости: 22. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 50.
Гостей: 472
Электронный ключ на транзисторе.
Из: Бендеры
Здравствуйте. Ест схема http://s47.radikal.ru/i118/1302/01/8735a919d37f.jpg . Работает на полевике IRFP064N. Озадачился вопросом минимизации. Стал подбирать другие транзисторы. Увы все греются выше 60 градусов(IRF3710S, IRL3713). Рабочее напряжение 8-12В(в зависимости от типа аккумулятора, ток порядка 10-60А(удалось замерить 17А во время работы двигателя).Транзистор работает в режиме вкл/выкл. Вопросы: нужно ли менять сопротивление 100 Ом на меньшее? транзисторы греются от того что не подходят по характеристикам или же они не правильно включены?
Отредактировано пользователем Techno 27.11.2014 15:40:32
Re: Электронный ключ на транзисторе.
ссылка битая
Из: Бендеры
поправил.
Какой драйвер управляет полевиком? С какой частотой переключается? Полевик обычно греется из за сравнительно большого времени перехода из открытого состояния в закрытое и обратно. Поэтому должен быть мощный драйвер который быстро заряжает и разряжает ёмкость затвора полевика.
Из: Бендеры
драйвер? я думаю его тут просто нет. транзистор открывается когда замыкаются контакты "Contacts". Частота переключения разная. Зависит от ситуации. Нужна работа редуктора или нет.
Понятно, резистор 30кОм очень велик для быстрого разряда ёмкости затвора и соответственно закрытия полевика.
alexfloka пишет:
Че тебе понятно?Ты хоть понял где че стоит?
Я вот лично нет и где эта хрень должна работать и где она вооще стоит!
Ты могучь паря!
Из: Бендеры
эта херь подключается к двиглу редуктора. у него в базе слабая контактная группа. даешь нагрузку больше чем расчитанно производителем и контакты начинают плавится. и чтоб не горели ставлю эту схему. на полевике который написал выше. плата получается больше чем хотелось бы. вот и пытаюсь подобрать другой транзистор. перебрал кучу. все либо горит либо греется.
alexfloka пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=uaQIKguggP0
КТ неграм починил кондиционер
Цитата:Цитата:
Techno пишет:
Отвечаем на вопросы:
1.100 Ом правильнее уменьшить до 20 Ом и резистор 30К уменьшить до 1К,  это немного улучшит дело.
2. Транзистор (почему во множественном числе?) включён верно, характеристики у него отличные.
Греется по законам так называемой "физики", которую нехрен прогуливать!
Согласно этой науке, величина выделяемой на полевом транзисторе мощности равна произведению сопротивления его канала на квадрат тока, через оный транзистор проходящего.
У вашего транзистора сопротивление канала 0,008 Ом, ток вы заявили 17А (или 60А - хрен поймёшь!), так при токе 17А на транзисторе рассеивается 2,3ВТ.
Естественно он греется.
Варианты решения
1. Поставить транзистор с сопротивлением канала не выше 0,003 Ом.
2.Запараллелить три IRFP064N.
Каждому в затвор персональный резистор 20 Ом, между затвором и стоком персональный 1К, стоки всех соединить, истоки тоже соединить.
3. Самое умное. Поставить на один IRFP064N небольшой радиатор, да и дело с концом.           Пишите нам ещё, не забывайте
