Пользователей: 311
Аналоги: 121. Даташиты: 66. Инструкции: 2. Новости: 40. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 7. Профиль пользователя: 3. Теги: 8. Форум: 53. Чат: 1.
Гостей: 309
 4 анонимных пользователей
Re: Нагреватель с ограничением тока
Схемы конечно хорошие,только во всех схемах меня интересует
где в них ограничение тока до 4,5,6,7,8,9 ампер чтобы нихромовая спираль не сгорела,так как спираль для нагревателя (фен....)с керамикой продается меньшего сопротивления диаметром 0,5мм и конечно где же в них индикатор тока ?
Я понимаю что крутишь резистор то и тока меньше и больше,можно конечно и метки поставить.А вот как быть с тем чтобы ток ограничить на каком то пределе и сколько бы далее ни крутил ток всеравно выше установленного предела не подымется ?
Переменный резистор на 1мом где взять и какой мощности ?
Отредактировано пользователем eduard 05.12.2014 18:23:44
1.Переменник имеет номинал 1 мегаом - довольно распространённый номинал.
2. Верхний резистор (20кОм) ограничивает максимальный ток через нагрузку.
При данном его номинале девайс может выдать на нагрузку 95% тока, если принять прямое включение фена в сеть за 100%.
Если надо ограничить ток на меньшем уровне, то надо увеличивать номинал этого резистора.
Можно начать скажем с 100-200кОм.
Подбираете , пока вам не понравится уровень максимального тока.
Пробный пуск и начальные подборы лучше всего делать, включив в качестве нагрузки патрон с лампой накаливания  ~220В, ватт на 100 по мощности. Как заработает, можно конкретно подобрать ограничение тока  для фена.
Мощности всех резисторов полватта, кроме 3к3 - любой можно ставить.
jpg  Cимисторный регулятор классика.jpg (13.70 KB)
6799_5481e78b83c8a.jpg 337X206 px
Только между динистором и УЭ симистора надо резистор Ом на 100 добавить, иначе схема может быстро сдохнуть - ток разряда С2 (0,05) ничем не ограничен.
На одном сайте даже видел отзыв, что горят быстро.
Спасибо за ответ.Про индикатор тока забыли ...Как подключить ?
А что скажете про регулятор мощности 2500ватт NF-247
из мастер-кит ?В нем где ограничение ?И что на что менять ?
eduard пишет:
Индиктором служит пластмассовая ручка переменного резистора с риской на ней и две риски на корпусе устройства: Мин и Макс.
Подключается такой индикатор путём надевания ручки резистора на сам резистор.
Можно паралельно с нагрузкой включить лампочку на 220В и определять силу тока по яркости накала - на глаз...https://www.youtube.com/watch?v=PlYX8rhrGwM
В NF-247 ограничителем служит резистор R1.
Настраивается так же, как и описано выше. Схема практически одинакова, только введены выключатель и подсветка включения. Подсветка кстати введена неграмотно, полупериоды будут немного разными по длительности, но значение это имеет лишь для питания электродвигателей на 220В: вентиляторов, насосов, и т. д.
Фену всё равно.
Отредактировано пользователем terio007 05.12.2014 23:11:10
Отредактировано пользователем terio007 05.12.2014 23:12:47
Очень давно собрал 10-ти ступенчатый регулятор для паяльника по схеме из "Радио"№12, 1987 г., стр.22
Пользуюсь по сей день, очень удобен в регулировке, минимум помех. Эту схему с успехом можно применить и для регулировки мощности любого нагревателя.
jpg  регулятор.jpg (40.24 KB)
329_5482100e3f6bb.jpg 826X522 px
alexfloka пишет:
К сожалению никак невозможно применить: ни с успехом ни без оного.
Посмотрите на первый пост топикстартера.
Будет чудом, если он скомпонует правильно три резистора, конденсатор и динистор с симистором. Какие там микросхемы... Контингент не тот!
https://www.youtube.com/watch?v=jfT1JDPnn58
В схеме NF-247 R1 это ограничитель.А как грамотно подсветку подключить ? Переменный резистор VR1 на 500к не нашел и заменил на 220к,Есть на 100к перем. резистор,68 к,1мом ,чем VR1 заменить.Нужен ли R2 в схеме NF-247 ?Я спрашиваю про NF-247 такак есть в железе и хотел бы доработать.
eduard: Нужен ли R2 в схеме NF-247 ?
Нет, его можно и даже нужно заменить перемычкой.
eduard: А как грамотно подсветку подключить ?
Для фена можно оставить безграмотно, разница в работе будет незаметна, так зачем напрягаться.Если подсветка вообще не нужна, то выбрасываем диод и светодиод и нижнюю ножку С1 соединяем с точкой, где стоял анод диода.
Что до VR1, то ставьте любой, соответственно уменьшая/увеличивая С1.
Например для 1МОм надо вдвое уменьшить С1 - до 0,047мкФ, если ставить 220К, то  С1 надо увеличить вдвое, до 0,22мкФ.
И ещё.
Динистор правильнее соединить с С1 не напрямую, а через резистор номиналом примерно 75...150 Ом. Это продлит ресурс симистора, как верно заметил T112-10
Большое спасибо вам за ответы.
А зачем тогда вообще в схеме NF-247 ставили R2 ? Хочу еще спросить ,можно ли к этому регулятору мощности еще пристроить вот такой индикатор и как ?
jpg  LM3914.jpg (36.76 KB)
2200_54845dac39d89.jpg 884X427 px
