Пользователей: 577
Аналоги: 354. Даташиты: 158. Инструкции: 4. Новости: 16. Обзор: 1. Остальное: 9. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 576
Чем обусловлена мощность электрочайника?
Почему все 2хлитровые чайники имеют мощность 2 кВт, 1-литровые - 1кВт?
Re: Чем обусловлена мощность электрочайника?
Чтобы не путаться.
Орешек знаний тверд, но мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет киножурнал " Хочу всё знать".
https://www.youtube.com/watch?v=tSYqwZi_17U
Из: минск
Чем больше ёмкость-больше и моща.Зачем литровому два кило?По-моему логично,чтобы сейсекунд?Двухлитровый в один кило будет кипятится дольше.А если жажда?
Ставлю вопрос по другому.
Дано: чайники бытовые, эксплуатируются в квартире. Конструктивно мы упираемся в пропускную способность розетки, провода и автомата - 16А.
Почему нет чайников на 3,5 кВт?
Из: 3-е измерение
Пропускная способность не 16А, а 10А, вот и получаем не более 2200 Вт.
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
KTdesign пишет:
У каждого своя "пропускная способность".
Докладываю вам, что максимальная установленная мощность ввода на частный дом (или квартиру) в Николаевской области составляет от 0,5 до 1,5 кВт.
Для областного центра этот показатель составляет от 2 до 6кВт.
На новостройки  ГОСТ требует уже 10кВт - но требовать одно, а иметь техническую возможность - совсем другое.
И ежели начальник районной подстанции на вашем заявлении "Прошу увеличить установленную мощность ввода с 2 кВт до 10кВт"  чирканёт - технической возможности нет!, то так и будет.
В лучшем случае предложат вам оплатить проводку индивидуального кабеля с ближайшей трансформаторной подстанции за уеву тучу уев...
Поэтому, когда местный премьер летом бодро сообщил, что газа не будет и греться надо электрокотлами, я лишь грустно вздохнул и тихо сказал: не оскудела земля наша ...мудрецами.
Теперь и света не будет. Сбылось.
http://bt.rozetka.com.ua/panasonic-nc-zk1htq/p415034/
ничего себе! 1,4 л и 3 кВт! Наверное долго такой искал на сайтах...
