Пользователей: 336
Аналоги: 115. Даташиты: 74. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 92. Форум: 38.
Гостей: 334
Re: Чем обусловлена мощность электрочайника?
Дано: чайники бытовые, эксплуатируются в квартире. Конструктивно мы упираемся в пропускную способность розетки, провода и автомата - 16А.
А что, других потребителей в квартире нет? Или ты будешь при включении чайника отключать свет, холодильник и всё остальное?
А ты не в курсе, что каждый кухонный прибор на свою линию сажается? (имеется ввиду нагревательный прибор).
На какую "свою"? Там все розетки впараллель соединены
Ну если без мозгов дятел будет проектировать электросхему твоей квартиры, то там как раз и будет параллель.
Разводка у всех типовая, если сам не менял.
Это у новых домов может быть заведено питание через отдельные автоматы. В старых либо один автомат на всю квартиру, либо два автомата на две ветки - по половине розеток и светилей на каждый (у нас так сделано).
Да, ещё не забудем, что проводка и счётчик общие, а допустимый для них ток вовсе не равен восьмёрке на боку...
Главный вопрос (а накуя???) так же остаётся в силе.
А если сильно нада - возьми три киловаттных кипятильника и сунь их в банку с водой...
Из: 3-е измерение
Может автор проживает в новостройке, и у него на каждую розетку по отдельному автомату стоит
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
Главное - не внутриквартирная разводка, а мощность ввода.
Если на входе в квартиру стоит автомат на 6А, то какие нахрен электрочайники на 2кВт???
А если у вас персональный ввод из трёх автоматов на 25А (каждый с отдельной фазы), то можно и порезвиться малость...
Из: МП-3-3
Ага, автор видать, ещё и родственник Чубайса, электричество него бесплатное...
У нас в цеху вводной автомат 3х63А.
Это че, 41 кВт?
