Пользователей: 332
Аналоги: 133. Галерея: 2. Даташиты: 78. Инструкции: 3. Новости: 41. Обзор: 1. Остальное: 8. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 47.
Гостей: 330
Re: Погрешность мультиметра
купил называется мультиметр
Всё измеряет вроде нормально а вот напряжение в обратной полярности нет((, причём самая большая погрешность при измерении в диапазоне до 20 вольт почти 5 вольт, в диапазоне до 200 примерно 0,3, а в диапазоне до 1000 примерно 2 вольта
кстати схема представленная в 1 посте не соответствует моему кЕтайскому мультиметру, по крайней мере не совпадают компаненты(
сфоткай потроха этого мультметра, там наверное вообще жесть!
да вроде сделано не так уж и плохо,единственное кЕтайцы забыли смыть флюс после пайки, пришлось за них его убирать
А что за конденсатор на 0.01 мкФ лежит рядом? Вывалился с мультиметра при разборке? )))
не, не, эт я брал конденсатор чтобы проверить меряет ли тестер ёмкость
Решил проверить кондёр выделенный на фото, по маркировке на нём "104" емкость 100nF,выпаивать было лень, нашёл такой же правда ёмкость была 80nF и подпаял сверху.
Данные мультиметра до подпайки конденсатора, при нормальном подключении напряжение было 19,52 при обратном 14,12 а с подпаяным конденсатором при нормальном подключении напряжение стало 19,21 при обратном 19,34
Обрадовался что родной кондёр потерял ёмкость, выпаял его и подпаял свой но не тут то было,при нормальном подключении напряжение стало примерно 19,30 при обратном 12,70
Проверил ёмкость выпаянного кондёра и ёмкость оказалась 90nF
Проверял емкость при припаянном 0.08мкФ?
Согласно даташита его емкость должна быть 0.1мкФ
тот конденсатор, который 0,22 мкф нужно заменить на 0,22- 0,27
было бы чем мне выпаять смд конденсаторы, можно было попробовать, а так уже наверное буду пользоваться с этим косяком и стараться не мерить в обратной полярности
получается так, родной 0,09мкФ
