27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
купил называется мультиметр
Всё измеряет вроде нормально а вот напряжение в обратной полярности нет((, причём самая большая погрешность при измерении в диапазоне до 20 вольт почти 5 вольт, в диапазоне до 200 примерно 0,3, а в диапазоне до 1000 примерно 2 вольта кстати схема представленная в 1 посте не соответствует моему кЕтайскому мультиметру, по крайней мере не совпадают компаненты(
Отправлено: 06.01.2015 14:44
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
сфоткай потроха этого мультметра, там наверное вообще жесть!
Отправлено: 06.01.2015 15:01
261
да вроде сделано не так уж и плохо,единственное кЕтайцы забыли смыть флюс после пайки, пришлось за них его убирать
Отправлено: 06.01.2015 15:22
7261
А что за конденсатор на 0.01 мкФ лежит рядом? Вывалился с мультиметра при разборке? )))
Отправлено: 06.01.2015 16:01
261
не, не, эт я брал конденсатор чтобы проверить меряет ли тестер ёмкость
Отправлено: 06.01.2015 16:06
261
Решил проверить кондёр выделенный на фото, по маркировке на нём "104" емкость 100nF,выпаивать было лень, нашёл такой же правда ёмкость была 80nF и подпаял сверху.
Данные мультиметра до подпайки конденсатора, при нормальном подключении напряжение было 19,52 при обратном 14,12 а с подпаяным конденсатором при нормальном подключении напряжение стало 19,21 при обратном 19,34 Обрадовался что родной кондёр потерял ёмкость, выпаял его и подпаял свой но не тут то было,при нормальном подключении напряжение стало примерно 19,30 при обратном 12,70 Проверил ёмкость выпаянного кондёра и ёмкость оказалась 90nF
Отправлено: 06.01.2015 16:38
7261
Отправлено: 06.01.2015 18:09
тот конденсатор, который 0,22 мкф нужно заменить на 0,22- 0,27
Отправлено: 06.01.2015 18:44
261
было бы чем мне выпаять смд конденсаторы, можно было попробовать, а так уже наверное буду пользоваться с этим косяком и стараться не мерить в обратной полярности
Отправлено: 06.01.2015 19:43
261
получается так, родной 0,09мкФ
Отправлено: 06.01.2015 19:45
