Пользователей: 393
Аналоги: 174. Даташиты: 167. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 391
БП
Это работоспособно? Сколько здесь ошибок?
http://cxem.net/pitanie/5-87.php
Re: БП
Много лет лежала на полке у меня микросхема LM723...
Ну и лежала бы себе спокойно дальше...
Бесит, когда конструкцию делают не руководствуясь принципом: обязательно сердито и по возможности дёшево, а с целью непременно задействовать старый хлам.
Оставь его внуку, он продаст как раритет.
Да, конструкция в целом выглядит вполне рабочей, но поэлементно не смотрел: сразу видно - не айс...
Re: БП
Вроде да. Только намудрено... Проще вариантов нету? Тебе обязательно от нуля регулировать? Расскажешь, где ты будешь использовать полвольта от БП в 37В
Если ты решил себе собрать регулируемый блок питания, то добавь еще обмотку и сделай себе 0-3В
Re: БП
Есть вариант проще с токовой защитой, схема используется в китайском БП dazheng ps-1502dd.
zip DAZHENG_PS-1502DD.zip Размер: 143.99 KB; Просмотры: 672
Re: БП
Хм...а что это за напряжение +37 В и откуда оно берется и зачем вообще нужно?
Re: БП
Питание вышеприведенной схемы.
Re: БП
alexfloka пишет:
У него параметры явно не до 30 В и не до 5 А. Или я что-то не так понял?
Re: БП
Из: минск
Re: БП
у 723 неплохая внутренняя опора. Так что в хлам ее записывать рано. Но данный БП сверхзамученный. Лучше взять кетайский даженг 3005. Только 5 ампер явный перебор- 2 вполне хватает.
Re: БП
KT361 пишет:
alexfloka пишет:
PS-1502DD выдаёт 0-15В 2А чего , по крайней мере мне вполне хватает. Если тебе действительно нужен БП 0-30В, 5А, обрати внимание на схему от Dazheng PS-305D
jpg  Dazheng PS-305D.JPG (481.91 KB)
329_54c8891bf3b51.jpg 1532X805 px
