Пользователей: 473
Аналоги: 164. Даташиты: 181. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Форум: 94.
Гостей: 472
Размыкание реле обмотки трансформатора
Реле с обмоткой 12В будет размыкать первичную обмотку трансформатора 220/12 В. Как исключить подгорание контактов реле?
Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Включить параллельно контактам цепочку из последовательно соединённых конденсатора и резистора. Навскидку 0,1 мкФ и 100 Ом, может придётся подобрать.
Или добавить симистор и пару резисторов. Контакты реле - в управляющий электрод.
Бери чтобы реле, чтоб контакты выдерживали ток в 10 раз больше, чем в первичке трансформатора ( или напряжение с запасом). Ты вообще какое реле применять собрался?
Поставить варистор и забыть.
Куда поставить?
Параллельно контактам.
Из: Латвия
Это как? Написано не на языке техника, а языке блондинок типа "У меня красненький автомобиль"... Как это "размыкать"? Это слово предусматривает что первоначально первичная обмотка трансформатора была короткозамкнута контактами реле, которые включены ПАРАЛЛЕЛЬНО первичной обмотки! Пишите на технически грамотном языке: "Реле своими контактами, включенными ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с первичной обмоткой трансформатора, будет отключать её от источника тока." Тут ещё не ясно какое напряжение будет подаваться на первичную обмотку, мощность (ток через первичную обмотку) трансформатора. Выход: включить параллельно контактам реле либо варистор из расчёта двойного напряжения источника питания (для источника 220-230 В это 430 В - обозначение 431 и диаметром 14 мм, а лучше 20 мм), либо цепочки из последовательно включенного конденсатора и резистора. Конденсатор должен быть на напряжение не менее двойного напряжения сети (для сети 220-230 В это должно быть 630 В). (Я бы после отключения и эту бы цепочку отключил ещё одним реле, поскольку через неё потечёт ток. Не большой, но всёже...)
Так ему vladlat, так, этому ВИПу из Мухосранска!
Из: Латвия
Кстати, варистор нужно ещё включить параллельно первичной обмотки трансформатора. Вот такие http://www.chipdip.ru/catalog/varisto ... 2=430&p.1052=14&p.1052=20
Я в переносках ставил http://www.chipdip.ru/product/b72220-s271-k101/ и http://www.chipdip.ru/product/jvr-14n431k/
Тогда логичнее было бы шунтировать варистором именно первичную обмотку, а не контакты реле.
20D431K подойдет?
