Пользователей: 483
Аналоги: 341. Даташиты: 86. Инструкции: 4. Новости: 24. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 10. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 479
an , Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Цепь из резистора и конденсатора надо включить параллельно контактам реле.
Почему - я объяснил выше. Если ставить параллельно обмотке транса, толку будет мало.
 Пусть КТ361 поставит и там и там , а то эта тема будет вечной
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_045.shtml
Из: Латвия
Какой смысл лепить варистор, он уберёт напряжение самоиндукции, но тем не менее, напряжение между контактами останется высокое и достаточное для образования дуги.
Как "какое"? А напряжение самоиндукции? Как Вы думаете: почему в импульсных блоках питания современных телевизоров ставят мощные транзисторы с максимальным напряжение коллекторного перехода в 1500 В, а? Да потому что при разрыве ими цепи на первичной обмотке трансформатора образуется напряжение в 300-400 В, которое, складываясь с выпрямленным напряжением сети, доходит до 700-800 В! Так что даже при работе симистора с фотодинистором в оптопаре в данной схеме в качестве управления индуктивной нагрузки симистор надо брать на напряжение не менее 800 В, а лучше на все 1000 В! Кстати, контакты реле должны быть рассчитаны на минимальное напряжение в 700 В!
Я же и написал, что напряжение самоиндукции варистор ограничит, но 200-300В на контактах всё равно останется. А этого вполне достаточно для поддержания дуги некоторое время. Так что читаем внимательнее.
Варистор - это не разрядник, напряжение на котором после пробоя не превышает двух-трёх десятков Вольт.
спасибо
