Пользователей: 101
Аналоги: 44. Галерея: 2. Даташиты: 41. Инструкции: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 11.
Гостей: 99
Re: Схема зарядки аккумулятора смартфона
Из: Латвия
Правильно: "Li-ion аккумуляторы заряжаются в комбинированном режиме: вначале при постоянном токе (в диапазоне от 0,2 С до 1 С) до напряжения 4,1-4,2 В (в зависимости от рекомендаций производителя), далее при постоянном напряжении. Первая стадия заряда может длиться около 40 мин, вторая стадия дольше. Более быстрый заряд может быть достигнут при импульсном режиме." http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
Второй этап может длиться неограниченно долго?
До снижения зарядного тока 1/20 от номинала.
Можно конечно и далее заряжать, но практического смысла уже нет - на 99% заряжено.
Кстати такой режим зарядки обычно применяется для любого типа АК.
Стабилизатор тока с ограничителем напряжения и вперёд.
Есть маломощные зарядки с током порядка 0,05А.
Они специально предназначены для поддержания АК в боевом состоянии при длительной стоянке машины, нейтрализуя ток саморазряда АК и дозаряжая его медленно но верно.
Вот такие зарядки могут работать на АК неделями.
Естественно они тоже имеют ограничитель напряжения.
terio, ну ты круто меняешь тему! Перескочил с литиевого на свинцовый аккумулятор в автомобиле. Что это за зарядка на 0.05 А и откуда она берет энергию?
Из египетских пирамид фараонов
А что, в теме литиевого АК ещё остались неведомые тайны? Так перескачи назад о grom и поведай нам эти тайны!
 Зарядка на несколько десятков мА отличается компактностью, лёгкостью и дешивизной.
Энергию она обычно берёт из розетки в гараже. А ты о чём подумал? Вот фото такой зарядки
jpg  Зарядное устройство.jpg (205.20 KB)
6799_54df57a40d50f.jpg 800X855 px
Из: Латвия
Ой, со мной уже истерика...
Пирамиды индейцев майя на Юкатане тоже имеют много энергии...
Из: Латвия
Транс очень маленький...
vladlat пишет:
Хоть кто-то догадался, что просто фото сильно увеличено, а сама зарядка не больше спичечного коробка фабрики "гулливер".
Заряжалка v2.0. Для тех кто не в курсе: от китайского зарядника использован только корпус с механизмом поджатия аккумулятора.
В корпус имплантирована широко известная в узких кругах микросхема tp4056 (datasheet. Пришлось перепаивать smd резистор 1,2 кОм на 1,8 кОм, чтобы вместо 1А задать ток заряда 0,65 А.
И еще наблюдение: микросхема зверски высаживает блок питания, блок выдает стабилизированные 5,25...5,00 В при токах 0...0,7А. При токе заряда аккума 0,65 А напруга на блоке 4,8В!
jpg  20150404_231450.jpg (289.07 KB)
135_55204d80b6788.jpg 800X480 px
jpg  20150402_232218.jpg (247.17 KB)
135_55204d9368956.jpg 800X480 px
