Пользователей: 428
Аналоги: 281. Даташиты: 101. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 16. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 425
Минидрель
Здравствуйте!
Подскажите, как добиться напряжения на выходе LM317 1,24В ?
Сейчас, из-за того что на выходе ОУ LM358 постоянно присутствует 0,9-1В, напряжение на выходе LM317 составляет 2,53В и его "приходиться гасить" резистором R9 (правда уже меньшее).
Размах напряжения на выходе LM358 при наличии сигнала 1-11В.
"Битва" из-за разницы в 1В вызвана спецификой мотора - холостые обороты при 2,54В и 1,24В существенно отличаются ...
Благодарю
jpg  555 5.JPG (68.76 KB)
9864_54e4e3d2885b5.jpg 1181X591 px
zip 555 6.zip Размер: 5.52 KB; Просмотры: 477
Re: Минидрель
358 действительно даёт "чистый" ноль, но только при токе выхода не более 2-3 десятков микроампер.Ну как чистый...0,1В примерно.
Лечится либо заменой на довольно дорогие операционники rail-to-rail (как минимум по нижнему уровню питания), либо вводом небольшого минуса по питанию.
Минус полтора вольта вместо ноля на 4 ножку 358 решит проблему.
Да, у вас там регулируемое опорное напряжение на 2 ножке запитано напрямую от сетевого выпрямителя и значит прыгает при изменении как напряжения сети, так и при изменении тока дрели.
