Пользователей: 227
Аналоги: 129. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 52. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 17. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 223
an , lom-master , Google , Яндекс , далее...
Какие параметры питания светодиодной подсветки сканера?
Принесли убитый МФУ hp psc 1210, на запчасти.
Меня заинтересовал модуль сканера, точнее подсветка, там 4 контакта, подасал на них по очереди 3.3вольта и диоды светились синим, зеленым и красным. При таком напряжении синий и зеленый потребдяли до 10 ма, а красный срабатывало ограничение на 300+ма, Больше не стал ставить, чтоб не спалить.
Красный начинает светить при напряжении 1.9в истальные еле светятся начиная с 2.6вольт. При 2.6 вольт красный потребляет 220ма.
Проследить как идет на плате нереально слишком плотный монтаж(
Re: Какие параметры питания светодиодной подсветки сканера?
Прочитай теорию про светодиоды, и глупые вопросы сразу же исчезнут.
На новых подсветках стоят три одиночных светодиода.
Гость
Гость_Гость
