Пользователей: 49
Аналоги: 28. Даташиты: 12. Новости: 4. Форум: 5.
Гостей: 47
Re: Адские устройства
Мда, видимо ВАХ светодиодов снимали для кого-то другого...
Из: Латвия
Рекомендую почитать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D ... E%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4, особенно обратить внимание на раздел "Цвета и материалы". Правда там цифры странные...
Есть ещё таблица https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elfa/i ... 4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B
Отредактировано пользователем vladlat 31.03.2015 23:41:12
Переделал показания внутреннего термометра "адских" часов на уличный вариант. Взял два скрученных провода от сетевого кабеля и протянул по плинтусу 10 метров до окна. Соорудил в корпусе часов штекерный разъём и теперь часы показывают температуру "за бортом", что в общем-то удобно. Правда нижний предел до -9 градусов. "Адские" часы, чтобы понятно было, у них на циферблате некоторые надписи не соответствуют действительности, плюс вместо 7-го дня недели светится цифра 8. Одним словом китайский ширпотреб.
vladlat: Скорее всего на 1 Вт, на ток в 500 мА...
1-ваттный диод я покупал за 80 рублей...
Даже самый тупой кЕтаец не поставит такой диод в качестве индикатора. Это всё равно что освещать туалет киловаттной лампой.
Из: Латвия
Ну по любому если даже на светодиоде будет 2 В и ток через него будет в 10-15 мА, на диоде - 0,9 В, то через цепочку диод+резистор 2,2 Ом ток будет (2-0,9)/2,2=0,5 А. Я только не пойму: из-за чего этот сыр-бор?
Из: Латвия
T112-10 пишет:
Ну и?.. Они и не такое ставят... Почитайте на www.radiokot.ru как они подделывают радиодетали! В корпус конденсатора на 3300 мкФ х 35 В запихивают электролит на 2200 х 25 В!..
А я думал пихают 4700х50 )
Из: Латвия
KT361 пишет:
Ну главное конденсатор в конденсатор, а не...
Ага, дорогие детали продают по цене дешёвых... Благотворители, ёпть!
О чём и был сарказм КТ361.
Из: Латвия
пихают
Вообще то под словом "пихают" подразумевают половой акт, причём - однополый и в извращённой анальной форме..
