Пользователей: 494
Аналоги: 221. Даташиты: 218. Инструкции: 3. Новости: 14. Обзор: 1. Опросы: 1. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 491
Опорное напряжение
Здравствуйте!
Подскажите, как заменить в данном блоке реле на "что-то более "продвинутое"" (полевик например).Устройство - опорное напряжение в блоке питания... реле+С1+R1 "убирает" переходные процессы при пуске и отключении.
Благодарю
jpg  113.JPG (16.13 KB)
9864_552039b59b083.jpg 543X559 px
zip 113.zip Размер: 12.82 KB; Просмотры: 574
Re: Опорное напряжение
Ключ на полевике.
Транзистор из отечественных КП501 из импорта BS170,2N7002,2N7000.
На картинке слева.
http://www.google.ru/search?q=%D1%82% ... 3Ft%253D11808%3B674%3B425
Здравствуйте terio007!
Благодарю за ответ.
Подскажите, как в данной схеме реализовать "подтяжку" катода стабилитрона к земле (на время переходных процессов) при выключении питания (+15В).
jpg  88993.JPG (24.15 KB)
9864_5522e033e7c61.jpg 523X694 px
Проще всего использовать уже имеющуюся схему управления обмоткой реле.Ведь вы пишете, что это реле " реле+С1+R1 "убирает" переходные процессы при пуске и отключении."
Пуск ловится просто - по факту появления питания.
Отключение поймать по снижению питанию можно конечно, но ... если к этому времени не проявятся "переходные процессы"
Можно использовать для убирания переходных при выключении один контакт тумблера вкл/откл, соединённый с катодом стабилитрона.
В положении откл. этот контакт соединяет катод с корпусом, а в положении вкл. рвёт эту связь
Из: Латвия
Кстати, если нужно гальваническая развязка цепей, то можно использовать оптрон...
