Пользователей: 840
Аналоги: 220. Даташиты: 518. Инструкции: 2. Новости: 17. Обзор: 1. Остальное: 5. Производители: 3. Профиль пользователя: 44. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 837
USB ->COM своими руками.
Здравствуйте!Прошу прощения,если такой вопрос кем-то задавался.Хочу сам изготовить такой адаптер.Есть много вариантов в инете и много самых разных отзывов.Целая куча - аж темнеет в глазах...В общем прошу совета у тех людей которые сами делали,а не купили готовый.Слышал,что переделывают дата-кабели от мобил.У меня варианта два:или изготавливать "с нуля" или из дата-кабеля.Есть для NOKIA7210-только голимый китай,модели кабеля нет,контроллер запилен.Срисовал распиновку,нашел все выводы на COM DB9.Контроллер 28pin
jpg  16042015007.jpg (617.88 KB)
9990_552faa112ef4f.jpg 2048X1536 px
Re: USB ->COM своими руками.
я бы с материнской платы взял com-сигнал, там штырьки есть, остается только купить/сделать гнездо-кабель-гнездо с выводом на заднюю панель.
А вам для чего нужен? Просто обычный COM в компьютере (который RS-232) работает с уровнями напряжения 12 В. Если вы хотите подключать к микроконтроллерам или чему-то подобному, то вам всё равно потребуется согласовывать уровни при помощи той же MAX232.
Если вы хотите просто иметь возможность подключить своё устройство по UART к компьютеру, а само устройство работает с обычными TTL уровнями 5 В или 3.3 В, то посмотрите на микросхемку FT232RL (http://www.ftdichip.com/Support/Docum ... aSheets/ICs/DS_FT232R.pdf). Куча возможностей за примерно $2.50 (если выписывать из Китая) или чуть дороже, если на месте. Микросхема популярная, практически везде есть. Корпус SSOP, который отлично разводится под ЛУТ и легко паяется. За примерно те же деньги можно в том же Китае купить готовый переходник.
Как альтернатива — PL2303 (http://www.stkaiser.de/anleitung/files/PL2303.pdf) или дешёвый CP2102, но у последнего корпус QFN-28, на коленке не особо запаяешь.
Главное, не попадитесь на подделку, новые версии драйверов с ними отказываются работать (впрочем, это обходится).
Уважаемые:grom и masai ! По ходу поступления:
Ув.grom! При всем уважении к Вашей особе смею уточнить: у меня есть и COM и USB .
masai,Похожи Вы на меня!,но одно отличие: я это все читал...
jpg  16042015007.jpg (68.95 KB)
9990_553147e50fab7.jpg 410X307 px
jpg  16042015006.jpg (62.06 KB)
9990_55314806d4d60.jpg 410X307 px
9990_5531483f50f42.jpg 410X307 px
jpg  16042015005.jpg (57.54 KB)
9990_553149330dfa6.jpg 410X307 px
ЧЕТТ-То не вижу Людей которые изготавливали подобный девайс...
А в чем вопрос, собственно? У кЕтайцев куча мусора под конвертеры заточена. Если нужны дрова, то искать по VID PID
alexradio1, ваш тон на нашем форуме неприемлем. Ведите себя поскромнее, если хотите получить помощь.
ЯЯЯсно понятно.И все-же вопрос конкретно такой
если кто читал первый пост - вопрос: "сами делали,а не купили готовый"?
А мне не по делу лезут всякие особы ...
Я спрашивал:ЧЕТТ-То не вижу Людей которые изготавливали подобный девайс...
Уважаемый Модератор,рассудите меня пожалуйста!
И сами делали еще 10 лет назад, и покупали. Если нужен совет какой собирать- то самые безглючные это ft232rl cp2102. Но по первой микросхеме уже проблема в подделках http://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/
Ну вот - это ответ!!! А я уж...Короче к делу:
Хочу на базе ПОНИ и его железа начать развивать функции для AVR,PIC и само-собой I2C. Вопросов по сути два:
1)возможность Реального изготовления адаптера для PIC,AVR,I2C
2)совместимость с переходником USB-UART
Естественно я понимаю,что не все МК и не во всех случаях будут корректно "выполняться".
